分享国产ADC芯片的技术问题集合
ADC芯片CS1237产品设计应用问题合集
1.CS1237 主要适用领域有哪些?
解答:CS1237 是针对桥式传感器的低成本解决方案。一般应用于称重测量、压力测量等细分领域。如下图所示:
adc
2.除了桥式传感器,CS1237还适用于其它应用领域吗?
解答:取决于 AINP/AINN 端口的差分信号范围以及共模电压范围是否满足 Datasheet 的要求。如下图所示:
adc
3.CS1237 是否有单次转换模式?
解答:否。CS1237只有连续转换模式
4.CS1237是否可以单端输入模式(AINN 接地)?
解答:如问题 2 所述,输入信号需要满足共模与差模范围,一般情况下不建议单端输入的应用使用该系列产品。当 PGA=64/128 时,不允许 AINP 或 AINN 直接接地,否则测量信号异常;当PGA=1/2 时,由于 Buffer 开启的缘故,单端输入阻抗不宜太大(建议前端电路的输出阻抗几十欧姆以下),否则会影响线性。
5.CS1237 的工作电压范围是多少?为什么数据手册里面描述 4.5~5.5V、3.0V~3.6V 的?
解答:
1、工作电压范围是 2.7V~5.5V。
2、数据手册描述的是两个典型电压值(5V/3.3V)的工作电流,并不是只能工作在这两个电压区间。
adc
6.CS1237上电默认配置是什么?
解答:上电默认配置是 PGA=128、DataRate=10Hz。
7.CS1237的外置参考电压是否可以高于 VDD?
解答:不可以。外置参考电压需满足条件:REFIN=1.5V~VDD。举例:桥式传感器的应用不允许传感器激励源以及参考输入使用 5.0V,而 VDD 使用 3.3V。
8.CS1237 的 REFIN 和 REFOUT 引脚分别表示什么意思?
解答:REFIN 表示 ADC 基准源输入;REFOUT 表示电压激励源输出,常用于桥式传感器的激励源,输出电压值为 VDD。如下图所示:
adc
9.在桥式传感器应用里,为什么 REFIN 与 REFOUT 连在一起?
解答:使用传感器的激励源作为 ADC 的参考源,(桥式传感器应用)可以有效抑制漂移,降低系统对参考源的要求。其中 REFIN 为参考源输入,REFOUT 为传感器激励源。对于一般应用,两者通常连在一起,可以通过 REFOUT 引脚控制激励源的开启/关闭。如果系统使用外部激励源/参考源,则悬空 REFOUT 引脚即可,因此并不规定 REFIN 引脚必须与REFOUT 引脚连在一起
10.CS1237是否内置参考电压源?
解答:否。CS1237/CS1238 的 REFOUT 引脚输出的激励信号为 VDD,起到控制激励源的作用。如有必要可以进入休眠模式,关闭激励源节省桥式传感器功耗。如下图所示:
adc
