什么是函数式接口
Lambda表达式,相信大家都耳有所闻,而且不少小伙伴在日常的工作中也在使用。但说到函数式接口,可能有一些即使会使用Lambda表达式的小伙伴也会觉得陌生。今天,指北君就将带领大家对Lambda、及其所使用的一些和函数式接口相关的知识点进行一个全面的学习。函数式接口所涉及的知识点包含:java.util.function包,@FunctoinInterface注解,Lambda表达式,双冒号操作符。同时,我们还将对函数式接口的实现原理进行深入的剖析。
概述
函数式接口将分为三个篇章来为大家介绍:
  • (应用篇一)(1)函数式接口的来源,(2)Lambda表达式,(3)双冒号运算符
  • (应用篇二)(4)详细介绍@FunctionInterface注解(5)对java.util.function包进行解读
  • (原理篇)介绍函数式接口的实现原理 应用篇将阶段相关的JDK源码以及给出典型的示例代码 原理篇则从编译、JVM维度来分析函数式接口的实现原理,具有一定深度,需要读者具备一定的底层知识。
说明:源码使用的版本为JDK-11.0.11
什么是函数式接口
【阅读导引】:本节为概念性知识,纯技术向伙伴可跳过
在分析具体内容之前,指北君带领大家来对函数式接口做个基本的认知。函数式接口是JAVA语言为引入函数式编程而增加的特性,也即是说函数式接口式Java实现函数式编程的具体方式。那么,函数式编程到底是什么?他和面向对象编程又有什么关系?它能为我们带来什么?我们又是否真的需要函数式编程?有很多小伙伴,可能和指北君一样,是以面向对象语言开启的编程世界的,对于函数式编程其实很陌生。所以,指北君在这里先给大家引荐编程界的三大流派(当然还有别的流派):过程式,函数式,对象式:
Lambda
编程范式
函数式编程的思想脱胎于数学理论,也就是我们通常所说的λ演算(λ-calculus)。这也是为什么Java8中引入的函数式编程叫Lambda表达式的原因吧。如同数学中的函数一样,函数式编程范式中的函数有独特的特性,也就是通常说的无状态或引用透明性。一个函数的输出由且仅由其输入决定,同样的输入永远会产生同样的输出。
函数式编程的定义:"函数式编程是一种编程范式。它把计算当成是数学函数的求值,从而避免改变状态和使用可变数据。它是一种声明式的编程范式,通过表达式和声明而不是语句来编程。" 函数式编程的代码通常更加简洁,但是不一定易懂。
近年来,随着多核平台和并发计算的发展,函数式编程的无状态特性,在处理这些问题时有着其他编程范式不可比拟的天然优势。这种发展也就进一步促使了Java引入函数式编程这一特性。
一个简单示例
指北君先给大家展示一个简单的函数式编程的示例:
   * 简单的函数式编程示例
  public static void lambdaDemo1() {
    // 准备测试数据
    Integer[] data = new Integer[] {1, 2, 3};
    List< Integer > list = Arrays.asList(data);
    // 简单示例:转换单位并打印数据
    list.forEach(x - > System.out.println(String.format("Cents into Yuan: %.2f", x/100.0)));
不熟悉Lambda表达式的小伙伴可能会好奇其中的语句:x -> System.out.println(String.format("Cents into Yuan: %.2f", x/100.0)),这是什么呢?这就是我们的Lambda表达式。通常,我们要访问List对象,需要通过for、while等控制循环语句,并在循环中完成相关工作。有了函数式编程后,我们就可以使用Lambda表达式来完成对应的功能,是不是很简洁!小伙伴们可能会奇怪,难道Lambda自动做了循环?当然不是,这里的循环控制并没有减少,只是在forEach方法中而已。我们打开默认的迭代器forEach实现方法(ArrayList的forEach实现有差异,总体逻辑一致),代码显示forEach循环,并在循环中执行参数的函数逻辑。
default void forEach(Consumer< ? super T > action) {
        Objects.requireNonNull(action);
        for (T t : this) {
            action.accept(t);
既然没有省略控制逻辑,难道我们费这么大的力气引入这个东东就只是为了简洁点?指北君画了一下调用逻辑,参见下图Lambda
从上图中大家是不是隐约可以看出:这种方式可以将控制部分和业务处理部分进行解耦,业务处理代码更容易集中。
我们在分析forEach源码的时候,看到forEach的参数类型为Consumer,打开Consumer源码(主要接口声明部分):
@FunctionalInterface
public interface Consumer< T > {
小伙伴们是不是发现这就是一个简单的接口,接口使用了@FunctionInterface的接口,这是不是对Lambda表达式使用位置的约束呢?这个问题我们将在接下来的几个章节给出答案。
Lambda表达式
在示例部分,指北君展示了在Java中如何Lambda进行函数式编程,小伙伴们是不是跃跃欲试想要动手了呢?在动手之前指北君先带领大家了全面学习Lambda表达式的语法。下面给出几种常见的Lambda代码片段(代码仅截取部分,无上下文):
() - > System.out.println("demo")
    list.forEach(x - >  System.out.print(x));
    map.forEach((x, y) - > {
      System.out.print(x);
      System.out.println(y);
    (Integer x, String y) - > System.out.println("x: " + x ", y: " + y);
从上面代码片段,可以看出Lambda表达式是通过->操作符来连接的,左边为参数部分,右边为表达式主体。
Lambda表达式语法:
  1. (parameters)->expression
  2. (parameters)->{statements;}
参数说明:([[type] parameter [, ...]])
  • 参数包括在圆括号内,参数数量可以0到多个,多个参数通过逗号“,”分割,例如(x, y)->
  • 参数类型可明确声明,也可以省略,省略时根据上下文进行推断, 例如:(x)->, (int x)->
  • 无参数,直接使用括号,例如:()->
  • 一个参数时,且参数类型省略,则括号可以省略 x->
表达式主体:
  • 由0到多条语句组成
  • 只有一条语句时,语句块符号“{}”可省略,此时语句的结果将作为返回值,例如:->x*x, ->System.out.print(x)。
  • 超过一条语句时,必须使用语句块符号“{}”包含起来。
  • 带return关键字必须用代码块,例如:->{return x+x}。
常见的组合形式:
(int a, int b) - > {  return a + b; }
() - > System.out.println("Demo")
(String s) - > {
  System.out.println(s);
() - > 42
() - > { return 3.1415 };
启动线程
new Thread(
    () - > System.out.println("start in thread.")
).start();
其他的代码遵循基本的Java语法,小伙伴们现在就可以大展拳脚,试试通过Lambda表达式进行函数式编程。
双冒号操作符
经过上一节的实践,小伙伴们是不是很兴奋了,可能有些小伙伴会问,Java类中的的方法也是函数,我可不可以在传入Lambda表达式的地方传入普通方法呢?类似下面这种效果:
List< String > list = new ArrayList< String >();
    list.forEach(xxxMethod());
想法是没有问题的,但是形式错误了,首先xxxMethod()会直接触发方法执行,并且返回的类型也不匹配forEach方法。那么,正确的形式应该如何写呢?这就需要我们的双冒号云算法登场了。双冒号云算符标准名称为eta-conversion,有下面四种常用场景
  1. 实例方法引用 object::instanceMethod
  2. 静态方法引用 Class::staticMethod
  3. 实例方法引用(实例作为参数传入) Class::instanceMethod
  4. 构造方法引用 Class:new
  • 无参数:Supplier
  • 一个参数:Function
  • 二个参数:BiFunction
  • 更多:自定义函数接口
示例代码
public class FunctionInterfaceInvoke {
  public static void main(String[] args) {
    // 1-1 构造方法(无参数),编译会做参数检查(包含输入参数和返回值)
    Supplier< FunctionInterfaceInvoke > s = FunctionInterfaceInvoke::new;
    s.get();
    //1-2 构造方法(1个参数)
    IntFunction< FunctionInterfaceInvoke > func = FunctionInterfaceInvoke::new;
    func.apply(1);
    // 1-3 构造方法(多个参数)
    BiFunction< Integer, Integer, FunctionInterfaceInvoke > func2 = FunctionInterfaceInvoke::new;
    func2.apply(1, 2);
    // 2 静态方法
    Consumer< Integer > sta1 = FunctionInterfaceInvoke::staticMethod;
    sta1.accept(1);
    // 3 实例方法
    IntConsumer sta2 = new FunctionInterfaceInvoke()::instanceMethod;
    sta2.accept(2);
  public FunctionInterfaceInvoke() {
    System.out.println("none parameters");
  public FunctionInterfaceInvoke(int p1) {
    System.out.println("constructor whith one parameter: " + p1);
  public FunctionInterfaceInvoke(Integer p1, Integer p2) {
    System.out.println(String.format("constructor whith 2 parameters %1s, %2s", p1, p2));
  public static void staticMethod(Integer p1) {
    System.out.println("static method:" + p1);
  public void instanceMethod(int p1) {
    System.out.println("instance method:"+p1);
小结
函数式接口应用篇的第一部分就给大家介绍到这里,本篇我们介绍了什么是函数式编程,一个简单示例,Lambda表达式详细说明和双冒号操作的使用。下一篇我们将会继续介绍函数式接口的应用,学习 @FunctionInterface注解和java.util.function包中的接口。
