功率器件开关速度对传导、辐射产生的认识
1.2w人已加入
1.辐射是一种磁耦合干扰
*高频变化的电流在电感上产生电磁能量收放,这种磁场是空间发散的,不受控集中时,会对空间别的线路产生d电-d磁-d电的干扰,应尽量做小线路中分布电感。
电磁辐射
*而采约束磁力线的电感,相对会好点,对空间磁力发散相对少,也少了电磁辐射。
电磁辐射
2.依上例,不产生电力安全的走线电感是不是可以任意存在?
电磁辐射
*减少走线电感,减少电磁辐射,特别是具有高频高速变化电流的线路;
电磁辐射
3.改变电源电路中的di/dt,有利于减少di/dt -> dB/dt,改善磁耦合;而电源电路中di/dt主要来原于功率开关过程,其开关速度会改变电路中各线路上的di/dt,包括有用的电感与无用的电感线路中的电流;
电磁辐射
*改变开关速度就是改变了di/dt,du/dt(变化电压就是电容电荷的突变、也是电流突增减)
4.改变开关速度的方法
*开关用不同的电阻值开大R、关小R,在不影响效率(损耗)下,可以采用更慢的开关速度来改良这些问题(EMC、应力);
电磁辐射
电磁辐射
