D型SuperGaN FET可用作任何E型TOLL封装FET的直接替代品
  Transphorm正在对三个650 V GaN FET进行采样,典型导通电阻为35 mΩ、50 mΩ和72 mΩ,采用TO无引线(TOLL)封装。根据制造商的说法,这些通常关闭的D型SuperGaN FET可用作任何E型TOLL封装FET的直接替代品。
  坚固耐用的SuperGaN TOLL器件已通过JEDEC认证。由于常关 D 模式平台将 GaN HEMT 与低压硅 MOSFET 配对,因此 SuperGaN FET 很容易使用常用的现成栅极驱动器驱动。它们可用于各种硬开关和软开关 AC/DC、DC/DC 和 DC/AC 拓扑,以提高功率密度,同时减小系统尺寸、重量和总体成本。
  这三款表面贴装器件的工作温度范围为 -55°C 至 +150°C,支持平均工作范围为 1 kW 至 3 kW 的应用。这些电源系统通常用于计算(AI、服务器、电信)、能源和工业系统(光伏逆变器、伺服电机)以及其他工业市场。
        审核编辑:彭菁
