六通道继电器可用于高密度开关矩阵和自动化测试和测量系统
  Menlo Micro 的 MM1205 六通道单刀单刀单掷继电器的工作频率高达 3 GHz,适用于直流、模拟和射频电路中的信号切换应用。该器件集成了继电器驱动器和电荷泵,结合了传统低信号机械继电器的高隔离度和半导体继电器的可靠性。
  MM1205 提供灵活的配置以适应不同的信号拓扑,包括 6 个单刀单掷、2 个 SP3T、3 个 SP2T 和 1 个 SP6T。每通道 38 V 时,每通道的最大直流触点额定值为 1 A(总封装为 2 A)。其他关键规格包括关断状态电容(典型值)为45 fF,关断状态漏电流典型值为250 fA,开关时间典型值为17 μs(典型值)。
  此外,MM1205 可处理高达 25 W 连续功率和 200 W 脉冲的射频功率电平。这种可靠的继电器能够执行 30 亿次开关操作,可用于高密度开关矩阵和自动化测试和测量系统,以及科学和医疗应用。
  MM1205 采用 8×8mm LGA 封装,需要 3.3V 和 5V 外部电源才能工作。
        审核编辑:彭菁
