Bourns SiC SBD产品系列已经扩展到十个额外型号
  额外的650和1200V SiC SBD型号满足当今交通、可再生能源和工业系统的功率密度要求。
  Bourns宣布,它在现有的碳化硅(SiC)肖特基势垒二极管(SBD)产品系列中增加了十种新的变体,该产品在650和1200伏的电压下工作。Bourns®SiC SBD产品系列已经扩展到包括十个额外的型号,所有这些型号都是为了满足最近的交通、可再生能源和工业应用对功率密度日益增长的需求而设计的。
  在当今的高频和高电流应用中,诸如峰值正向浪涌、低正向压降、降低的热阻和低功率损耗等特性是应用所寻求的能力。Bourns扩大的宽带隙二极管产品组合提供了这些功能。这些特性也有助于设计者开发更紧凑、更高效、成本更先进的电力电子产品。
  这10款新型号的电流范围为5-10 A,并且没有反向恢复电流来减少电磁干扰(EMI),使其成为DC-DC和AC-DC转换器、开关电源(SMPS)、太阳能逆变器、电机驱动器和其他整流应用的理想功率转换解决方案。正因为如此,它们能够大幅减少能源损失,同时将效率、开关性能和可靠性提高到更高的水平。Bourns的新型SiC SBD型号除了具有出色的热性能外,还提供各种正向电压、电流和封装配置。这些可能性包括TO220-2、TO247-3、TO252、TO263和TO247-2。
  Bourns®BSD SiC SBD系列的所有十个新版本现已上市。这些版本符合RoHS标准,不包括任何卤素或铅,并且具有符合UL 94V-0标准要求的阻燃环氧灌封化合物。
        审核编辑:彭菁
