R128点灯指南加强篇—LEDC点三色流水灯(WS2812)
R128-DevKit 拥有4颗 WS2812LED,本文将详细叙述如何点亮他们。
1
LEDC模块
简介
R128
LEDC 硬件方框图如上图所示,CPU 通过 APB 总线操作 LEDC 寄存器来控制 LEDC;当 CPU配置好 LEDC 的相关寄存器之后,通过 CPU 或 DMA 将 R、G、B 数据从 DRAM 搬到 LEDC FIFO 中,启动 LEDC 之后就可以通过 PIN 脚向外部的 LED 发送数据了。
R128
LED 典型电路如图所示,其中 DI 表示控制数据输入脚,DO 表示控制数据输出脚。DI 端接收从控制器传过来的数据,每个 LED 内部的数据锁存器会存储 24bit 数据,剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后通过 DO 端口开始转发输出给下一个级联的 LED。因此,每经过一个LED,数据减少 24bit。
R128
注意,如果在单次直接设置第 n 个 LED 的亮度和色彩的时候,前面 n-1 个 LED 的亮度数据会在第 n 个 LED 的数据前发送,不过这些数据将会是原来 n-1 个 LED 的亮度数据。
由于拥有独立的 LEDC 模块,在 R128 平台上驱动 WS2812 类似的 RGB LED 不需要使用 SPI 模拟,也不需要使用 PWM 配置时序。直接使用这个模块即可。
2
LEDC驱动
设置
运行 mrtos_menuconfig 进入配置面,前往下列地址找到 LEDC Devices。
Drivers Options  --->
    soc related device drivers  --->
            LEDC devices --->
                [*] enable ledc driver
找到 LEDC Devices
R128
勾选如下选项
R128
3
LEDC参数
配置
参考电路图可知,LEDC 模块连接的是 R128 的 PA13 引脚。参考手册可知 MUX 为 7。
R128
前往以下目录并编辑 LEDC 的引脚和MUX
lichee/rtos/drivers/rtos-hal/hal/source/ledc/platform/ledc_sun20iw2.h
#define LEDC_PIN    GPIOA(13)
#define LEDC_PINMUXSEL  7
R128
然后在以下目录编辑并配置WS2812的时序参数:
lichee/rtos/drivers/rtos-hal/hal/source/ledc/hal_ledc.c
struct ledc_config ledc_config = {
    .led_count = 4,
    .reset_ns = 84,
    .t1h_ns = 1000,
    .t1l_ns = 1000,
    .t0h_ns = 580,
    .t0l_ns = 1000,
    .wait_time0_ns = 84,
    .wait_time1_ns = 84,
    .wait_data_time_ns = 600000,
    .output_mode = "GRB",
R128
4
编译测试
简介
编译后烧录开发板
R128
可以用命令 hal_ledc 来测试
hal_ledc   <亮度>
5
编译测试
点亮红色LED
运行命令
hal_ledc 1 R 100
R128
即可点亮第一颗红色LED
R128
6
编译测试
点亮绿色LED
运行命令
hal_ledc 2 G 100
R128
即可点亮第二颗绿色LED
R128
7
七彩流水灯
实现
前往项目文件夹编辑 main.c,这里我选择在 M33 核心上编写程序,所以选用的是:
lichee/rtos/projects/r128s2/module_m33/src/main.c
如果是编写 C906 核心的程序,请修改
lichee/rtos/projects/r128s2/module_c906/src/main.c
#include
#include
#include
// 使用RGB 分量合成颜色值
#define MERAGECOLOR(G, R, B) (((uint32_t)G << 16) | ((uint16_t)R << 8) | B)
#define PIXEL_NUM 4
// 生成颜色
uint32_t WS281x_Wheel(uint8_t wheelPos) {
  wheelPos = 255 - wheelPos;
  if (wheelPos < 85) {
    return MERAGECOLOR(255 - wheelPos * 3, 0, wheelPos * 3);
  if (wheelPos < 170) {
    wheelPos -= 85;
    return MERAGECOLOR(0, wheelPos * 3, 255 - wheelPos * 3);
  wheelPos -= 170;
  return MERAGECOLOR(wheelPos * 3, 255 - wheelPos * 3, 0);
// 亮度设置
uint32_t WS281xLSet(uint32_t rgb, float k) {
    uint8_t r, g, b;
    float h, s, v;
    uint8_t cmax, cmin, cdes;
    r = (uint8_t) (rgb >> 16);
    g = (uint8_t) (rgb >> 8);
    b = (uint8_t) (rgb);
    cmax = r > g ? r : g;
    if (b > cmax)
        cmax = b;
    cmin = r < g ? r : g;
    if (b < cmin)
        cmin = b;
    cdes = cmax - cmin;
    v = cmax / 255.0f;
    s = cmax == 0 ? 0 : cdes / (float) cmax;
    h = 0;
    if (cmax == r && g >= b)
        h = ((g - b) * 60.0f / cdes) + 0;
    else if (cmax == r && g < b)
        h = ((g - b) * 60.0f / cdes) + 360;
    else if (cmax == g)
        h = ((b - r) * 60.0f / cdes) + 120;
    else
        h = ((r - g) * 60.0f / cdes) + 240;
    v *= k;
    float f, p, q, t;
    float rf, gf, bf;
    int i = ((int) (h / 60) % 6);
    f = (h / 60) - i;
    p = v * (1 - s);
    q = v * (1 - f * s);
    t = v * (1 - (1 - f) * s);
    switch (i) {
    case 0:
        rf = v;
        gf = t;
        bf = p;
        break;
    case 1:
        rf = q;
        gf = v;
        bf = p;
        break;
    case 2:
        rf = p;
        gf = v;
        bf = t;
        break;
    case 3:
        rf = p;
        gf = q;
        bf = v;
        break;
    case 4:
        rf = t;
        gf = p;
        bf = v;
        break;
    case 5:
        rf = v;
        gf = p;
        bf = q;
        break;
    default:
        break;
    r = (uint8_t) (rf * 255.0);
    g = (uint8_t) (gf * 255.0);
    b = (uint8_t) (bf * 255.0);
    return ((uint32_t) r << 16) | ((uint32_t) g << 8) | b;
// 延时函数
static inline int msleep(int ms) {
    vTaskDelay(ms / portTICK_RATE_MS);
// 测试 LEDC
int ledc_test_loop() {
  int i = 0, j = 0, err;
  int mode = 0;
  uint8_t R = 0, G = 0, B = 0;
  err = hal_ledc_init();
  if (err) {
    printf("ledc init error
    return -1;
  while (1) {
    for (j = 0; j < 256; j++) {
      for (i = 0; i < PIXEL_NUM; i++) {
        sunxi_set_led_brightness(
            i + 1, WS281xLSet(WS281x_Wheel(((i * 256 / PIXEL_NUM) + j) & 255), 0.2));
        msleep(1);
      msleep(10);
  return 1;
并且将测试函数加入到 cpu0_app_entry 中。
R128
重新烧录即可实现七彩流水灯
R128
本文内容均转载自
https://r128.docs.aw-ol.com/demo/ws2812/#_2
审核编辑:刘清
