设计一个简单的白光LED驱动器电路
LED驱动
57人已加入
LM3530 高效白光 LED 驱动器 IC 具有可编程环境光检测功能和 I2C 兼容接口,可以设计一个简单的白光 LED 驱动器电路。
LM3530 LED驱动器可以控制多达11个系列的白光LED,可用于智能手机,个人导航和其他设备的LCD背光。
LM3530 白光 LED 驱动器的输入电压范围为 2.7V 至 5.5V。LED 电流可通过 I0C 兼容接口在 29 至 5.2mA 范围内调节。127 种不同的电流步进和 8 种不同的最大 LED 电流水平可提供超过 1000 种可编程 LED 电流水平。通过外部逻辑电平输入,可以对PWM进行亮度控制。
该驱动器 IC 具有两个环境光传感器输入,旨在监控 LED 电流,并随环境光的变化提供可编程调节。每个环境光传感器输入具有独立可编程的内部电压设置电阻器,该电阻器可制成高阻抗以降低关断期间的功耗。
led驱动器
