采用NCL30100设计的LED驱动器电子电路
LED驱动
58人已加入
该 LED驱动器电子电路采用NCL30100紧凑型开关稳压器控制器设计,适用于注重效率和小尺寸的空间受限恒流高亮度 LED 驱动器应用。该控制器基于峰值电流、准固定关断时间控制架构,针对连续导通模式降压(降压)操作进行了优化。
NCL30100控制器采用负电流检测,从而最大限度地降低电流检测电阻的功耗。用户可通过选择一个小的外部电容器来调节关断时间,从而允许针对给定的开关频率范围优化设计。控制环路设计工作频率高达700 kHz,使设计人员能够灵活地使用非常小的电感器,用于空间受限的应用。
NCL30010高亮度LED驱动器Vcc输入范围可达18 V。对于输入电压大于该电平的应用,应在 VIN 和 VCC 电源电容器之间连接一个外部电阻。
此 LED 驱动器电子电路的设计参数为: 输入电压: 输入电压 − 12 Vac (电桥后 12 V 直流) , 标称 LED 电流: 700 mA (有效值) , LED纹波: 120 mA (峰值至峰值) , VLED: 3.2 V , 续流二极管 Vf: 0.5 V , 目标开关频率:
450 kHz , 使用 PWM 信号 1 kHz 调光,占空比 0 – 99% 。
此恒流高亮度LED驱动器项目所需的组件列于下表中。
NCL30100
