基于FPGA的红外遥控接收器模块数据传输
可编程逻辑
1340人已加入
简介
本例是FPGA之旅设计的第十四例,本例将红外遥控的使用,并将红外接收器接收到红外遥控的数据显示在数码管上。
红外遥控接收器模块,非常简单,也是由GND,VCC和数据三个引脚组成,通过杜邦线可以直接连接在FPGA的IO口上,产品细节如下
红外数据传输
数据传输过程如下
引导码:标志的数据传输的开始。
数据码:传输红外遥控发送的数据,一帧数据共有32bit,4个字节。分别为**地址,地址反码,数据,数据反码。**先发送**低**位。
停止码:标志着数据传输的完成。
重复码:当一直按下某个按键的时候,并不会再次发送数据,而且通过重复码标志按键一直处于按下的状态。如果一直按下的话,约110ms,发送一次重复码。
红外接收器
红外接收器
在对数据传输过程有了个大致的了解后,下面就对每个部分进行详细的讲解。
所有波形都是对于遥控器来说的
1
引导码
引导码波形如下,遥控器先发送9ms的信号,然后空闲4.5ms后,引导码结束。
红外接收器
这个时候在开发板上结束到的电平变化为,9ms的低电平,4.5ms的高电平。也就是说,遥控器发送信号的时候,接收器上为低电平,遥控器空闲时,接收器上为高电平,这点在处理的时候需要注意。
2
数据码
数据码主要是看,数据0和数据1是如何表示的。通过下图可知,数据1是560us的信号,加1.69ms的空闲。数据0是560us的信号,加560us的空闲。知道了数据是如何表示的后,在接收的时候,只需要按照波形接收32bit的数据即可。
红外接收器
3
结束码
在最后一个数据接收完成了,遥控器会发送560us的信号,然后空闲,表示发送结束。
红外接收器
4
重复码
重复码,是和引导码对应的,如果发送的是重复码的话,引导码中的空闲4.5ms,会变成2.25ms,然后直接进入结束吗。根据空闲时间的长短,可以判断是引导码,还是重复码。
了解了其发送的波形变换情况,就可以进行代码的编写了。
Verilog代码实现
1
端口信号确定
端口信号很简洁,当接到一次红外数据的时候,infrared_end,就会拉高一个周期。
Infrared_Reception(
  input    sys_clk,
  input    rst_n,
  input    infrared,        //红外信号IO
  output  infrared_end,      //接收数据完成
  output[7:0]  infrared_data    //接收到的数据
2
状态确定
通过上面的分析可知,一共可以分为如下四个状态。I_START其中包括引导码和重复码,根据时间可以确定,下一个状态该跳转到那。
localparam  I_IDLE           =    'd0;    //空闲态
localparam  I_START          =    'd1;    //开始态,也就是引导码阶段
localparam  I_DATA           =    'd2;    //数据态
localparam  I_END            =    'd3;    //结束态
3
状态机跳转
always@(*)
begin
  case(state)
  I_IDLE:
    if(infrared_negedge == 1'b1)
      next_state <= I_START;
    else
      next_state <= I_IDLE;
  I_START:
            if(time_cnt < Infrared_Time2_25ms)  //表示重复码,直接放回上一次的接收值
        next_state <= I_END;
      else
        next_state <= I_DATA;
    else
  I_DATA:
    if(infrecv_bit_cnt == 'd31 && infrared_negedge == 1'b1)
    else
  I_END:
    if(infrared_posedge == 1'b1)
    else
  default: next_state <= I_IDLE;
  endcase
end
效果图如下。
红外接收器
编辑:黄飞
