红外热像仪在建筑安全检测方面的应用
通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的“不可见红外能量”转变为“可见的热图像”,热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。通过查看被测目标的整体温度分布状况,研究目标的发热情况,从而进行下一步工作的判断。
目前,红外热像仪在国内建筑行业已经开始快速应用,主要包括,建筑安全检测:渗漏检测、白蚁防治、空鼓及外墙饰面粘贴缺陷检测、电气检测;建筑节能检测:节能材料检测、建筑密封性检测、暖通系统检测。  01建筑渗漏检测
建筑渗水可导致混凝土表面碳化,使得混凝土表面出现裂缝后锈蚀钢筋,钢筋锈蚀后直径变粗,并继续扩大裂缝,从而危害建筑的结构强度;同时,建筑渗漏也会对居民的正常生活造成很大影响。
红外热成像直观看到建筑渗漏位置
当发生渗漏,渗水部位与正常部位的热容量不一致,在环境温度发生变化的过程中,渗漏部位与正常部位的温度将会出现差异,这样虽然表面的颜色一致,但温度的差异可以在热像仪上及时、清晰地反映出来。
利用红外热像仪直观看到建筑渗漏位置
在建筑物经受了热负荷之后(例如在高温、干燥的晴天中阳光照射之后),对建筑物的外墙和屋顶进行红外热像检查。东面的墙壁可在下午进行检查,南面和西面的墙壁和屋顶可在日落后进行检查。在识别出外墙和屋顶中渗漏点之后,要在建筑物内部进行检查,以进一步确认外部检测结果。红外热像检测还可指示出天花板和墙壁中由泄漏、水管断裂等所带来的部位。从其不规则的扩散形状判断为外墙渗漏。
白蚁防治
由于在施工和装潢过程中大量使用未经白蚁预防处理的木构件以及现场环境比较潮湿,为白蚁的生存提供了必需的水分,使这部分建筑及木构件也极易遭受白蚁危害,从而威胁到建筑本身的安全。
白蚁具有隐蔽性强的特点,红外热像仪与传统的检测工具相比,可在几米或几十米之外快速扫描整个建筑物的各个部分,能快速方便地确定建筑物白蚁可能发生的部位,不仅能节省检查的时间,还能提高检测的准确性。
利用红外热像仪检测可能存在的白蚁隐患
使用红外热像仪进行白蚁防治主要突出两点:
2.1防
对于潮湿部分,由于表面的水分蒸发形成温差,热像仪可以进行快速检测,及时更换或维修表面潮湿的建筑木构件部分。
利用红外热像仪定位白蚁巢穴
2.2 治
由于白蚁蚁穴的热容量、热传导系数和正常建筑材料不一致,故可以方便地通过温差对白蚁的蚁穴进行定位。
03
空鼓及外墙饰面粘贴缺陷检测
建筑物外墙饰面层或保温层空鼓是许多经年已久的建筑物的常见现象,不仅影响建筑物外观质量,更存在着墙面、墙皮脱落的安全隐患。而这些问题往往是肉眼看不见的,诊断起来也非常的困难,人工检测也存在比较大的缺点。
热像仪观测到建筑外外墙空鼓
由于空气的热导远低于瓷砖、砖、混凝土等建筑材料,因此当热流从表面进入建筑物饰面层时,即会在“空鼓”等缺陷部位受到空气阻挡发生“热堆积”,使该外的红外热像呈“热斑”等特征,使用红外热像仪拍摄热像图,可以准确地由红外热像“热斑”出现的部位,持续时间等特征推知存在饰面砖粘结质量的区域范围。
建筑外部红外热成像图片 使用红外热像仪,可通过外墙面正常部位与空鼓部位产生的温度差,显现出明显的“热斑”或“冷斑”热像图,确定空鼓位置、范围大小。    04
便携式红外热像仪
让建筑无损检测更科学
红外热像仪为“建筑行业的诊断”提供了一项新的检测方法,大大提高了检测的准确性、时效性、合理性,让建筑无损检测变得更加科学、进步与实用。
目前,飒特红外旗下应用于工业测温、电力系统、安防监控、消防救援、科学研究等全行业产品矩阵,经过32年发展,旗下产品畅销海内外,覆盖日本、美国、法国等全球100多个国家与地区,客户包含中国电网、华为等很多世界500强公司,用户口碑及市场反馈良好。
        审核编辑:彭菁
