灰度图像均值滤波算法的HDL实现介绍
1.1  均值滤波算法介绍
首先要做的是最简单的均值滤波算法。均值滤波是典型的线性滤波算法,它是指在图像上对目标像素给一个模板,该模板包括了其周围的临近像素(以目标象素为中心的周围 8 个像素,构成一个滤波模板,即去掉目标像素本身),再用模板中的全体像素的平均值来代替原来像素值。
P11 P12 P13
P21   P23
P31 P32 P33
中值滤波算法可以形象的用上述表格来描述,即对于每个 3*3 的阵列而言,中间像素的值,等于边缘 8 个像素的平均值。 算法的理论很简单,对于 C 处理器而言,一幅640*480图像的均值滤波, 可以很方便的通过数组获得 3*3 的阵列,但对于我们的 Verilog HDL 而言,着实不易。
1.2 3*3 像素阵列的 HDL 实现
3*3 阵列的获取,大概有以下三种方式:
(1) 通过 2 个或 3 个 RAM 的存储,来实现 3*3 像素阵列;
(2) 通过 2 个或 3 个 FIFO 的存储,来实现 3*3 像素阵列;
( 3) 通过 2 行或 3 行 Shift_RAM 的移位存储,来实现 3*3 像素阵列。
不过经验告诉大家,最方便的实现方式,非 Shift_RAM 莫属了,都感觉 Shift_RAM 甚至是为实现 3*3 阵列而生的!
在Quartus II中,可以利用下图方式产生,很方便:
首先介绍一下 Shift_RAM, 宏定义模块如下图所示:
滤波算法
图6‑1 QuartusII Shift_RAM IP使用界面
Shift_RAM 可定义数据宽度、 移位的行数、 每行的深度。 这里我们固然需要8Bit,640 个数据每行,同时移位寄存 2 行即可( 原因看后边)。 同时选择时钟使能端口clken。 详细的关于 Shift_RAM 的手册参数,可在宏定义窗口右上角Document 中查看,如下:
滤波算法
手册给出了一个非常形象的移位寄存示意图,如下所示:
滤波算法
图6‑2移位寄存示意图
实现3*3像素阵列的大概的思路是这样子的, Shift_RAM 中存 2 行数据,同时与当前输入行的数据,组成3 行的阵列。
在Vivado中就没有类似的IP,但是难不倒我,可以利用成熟的IP核实现类似上诉的移位寄存器。
在《Image�06_OV5640_DDR3_Gray_Mean_FilterOV5640_DEMOuserlinebuffer_Wapper》
中实现的就是移位寄存器功能的IP,使用方法类似上诉QuartusII中的使用。
例化方式如下:
代码6‑1
1.  //---------------------------------------
2.  //module of shift ram for raw data
3.  wire    shift_clk_en = per_frame_clken;
4.
5.  linebuffer_Wapper#
6.  (
7.      .no_of_lines(2),
8.      .samples_per_line(640),
9.      .data_width(8)
10.)
11. linebuffer_Wapper_m0(
12.    .ce         (1'b1       ),
13.    .wr_clk     (clk       ),
14.    .wr_en      (shift_clk_en   ),
15.    .wr_rst     (rst_n       ),
16.    .data_in    (row3_data    ),
17.    .rd_en      (shift_clk_en   ),
18.    .rd_clk     (clk        ),
19.    .rd_rst     (rst_n        ),
20.    .data_out   ({row2_data,row1_data} )
21.   );
源码VIP_Matrix_Generate_3X3_8Bit 文件中实现 8Bit 宽度的 3*3 像素阵列功能。 具体的实现步骤如下:
(1) 首先,将输入的信号用像素使能时钟同步一拍,以保证数据与Shift_RAM 输出的数据保持同步,如下:
代码6‑2
1.  //Generate 3*3 matrix
2.  //--------------------------------------------------------------------------
3.  //--------------------------------------------------------------------------
4.  //--------------------------------------------------------------------------
5.  //sync row3_data with per_frame_clken & row1_data & raw2_data
6.  wire    [7:0]   row1_data;  //frame data of the 1th row
7.  wire    [7:0]   row2_data;  //frame data of the 2th row
8.  reg     [7:0]   row3_data;  //frame data of the 3th row
9.  always@(posedge clk or negedge rst_n)
10.begin
11.    if(!rst_n)
12.        row3_data <= 0;
13.    else
14.        begin
15.        if(per_frame_clken)
16.            row3_data <= per_img_Y;
17.        else
18.            row3_data <= row3_data;
19.        end
20.end
(2) 接着,例化并输入 row3_data,此时可从 Modelsim 中观察到 3 行数据同时存在了, HDL 如下:
代码6‑3 QuartusII例化移位寄存器代码
4.  Line_Shift_RAM_8Bit
5.  #(
6.  .RAM_Length (IMG_HDISP)
7.  )
8.  u_Line_Shift_RAM_8Bit
9.  (
10..clock (clk),
11..clken (shift_clk_en), //pixel enable clock
12.// .aclr (1'b0),
13..shiftin (row3_data), //Current data input
14..taps0x (row2_data), //Last row data
15..taps1x (row1_data), //Up a row data
16..shiftout ()
17.);
代码6‑4 Vivado例化移位寄存器代码
22.//---------------------------------------
23.//module of shift ram for raw data
24.wire    shift_clk_en = per_frame_clken;
25.
26.linebuffer_Wapper#
27.(
28.    .no_of_lines(2),
29.    .samples_per_line(640),
30.    .data_width(8)
31.)
32. linebuffer_Wapper_m0(
33.    .ce         (1'b1       ),
34.    .wr_clk     (clk       ),
35.    .wr_en      (shift_clk_en   ),
36.    .wr_rst     (rst_n       ),
37.    .data_in    (row3_data    ),
38.    .rd_en      (shift_clk_en   ),
39.    .rd_clk     (clk        ),
40.    .rd_rst     (rst_n        ),
41.    .data_out   ({row2_data,row1_data} )
42.   );
在经过 Shift_RAMd 移位存储后,我们得到的 row0_data, row1_data,row2_data的仿真示意图如下所示:
滤波算法
图6‑3 ModelSim仿真截图
数据从 row3_data 输入, 满 3 行后刚好唯一 3 行阵列的第一。 从图像第三行输入开始,到图像的最后一行,我们均可从 row_data 得到完整的 3 行数据, 基为实现3*3阵列奠定了基础。 不过这样做有2个不足之处, 即第一行与第二行不能得到完整的 3*3 阵列。 但从主到次,且不管算法的完美型,我们先验证 3X3模板实现的正确性。 因此直接在行有效期间读取 3*3 阵列,机器方便快捷的实现了我们的目的。
(3) Row_data 读取信号的分析及生成
这里涉及到了一个问题,数据从Shift_RAM存储耗费了一个时钟,因此3*3阵列的读取使能与时钟,需要进行一个 clock 的偏移,如下所示:
代码6‑5
1.  //------------------------------------------
2.  //lag 2 clocks signal sync
3.  reg [1:0]   per_frame_vsync_r;
4.  reg [1:0]   per_frame_href_r;
5.  reg [1:0]   per_frame_clken_r;
6.  always@(posedge clk or negedge rst_n)
7.  begin
8.      if(!rst_n)
9.          begin
10.        per_frame_vsync_r <= 0;
11.        per_frame_href_r <= 0;
12.        per_frame_clken_r <= 0;
13.        end
14.    else
15.        begin
16.        per_frame_vsync_r   <=   {per_frame_vsync_r[0],  per_frame_vsync};
17.        per_frame_href_r    <=   {per_frame_href_r[0],   per_frame_href};
18.        per_frame_clken_r   <=   {per_frame_clken_r[0],  per_frame_clken};
19.        end
20.end
21.//Give up the 1th and 2th row edge data caculate for simple process
22.//Give up the 1th and 2th point of 1 line for simple process
23.wire    read_frame_href     =   per_frame_href_r[0];    //RAM read href sync signal
24.wire    read_frame_clken    =   per_frame_clken_r[0];   //RAM read enable
25.assign  matrix_frame_vsync  =   per_frame_vsync_r[1];
26.assign  matrix_frame_href   =   per_frame_href_r[1];
27.assign  matrix_frame_clken  =   per_frame_clken_r[1];
( 4) Okay, 此时根据 read_frame_href 与 read_frame_clken 信号,直接读取3*3像素阵列。读取的 HDL 实现如下:
代码6‑6
1.        //----------------------------------------------------------------------------
2.        //----------------------------------------------------------------------------
3.        /******************************************************************************
4.                            ----------  Convert Matrix  ----------
5.                        [ P31 -> P32 -> P33 -> ]   ---> [ P11 P12 P13 ]
6.                        [ P21 -> P22 -> P23 -> ]   ---> [ P21 P22 P23 ]
7.                        [ P11 -> P12 -> P11 -> ]   ---> [ P31 P32 P33 ]
8.        ******************************************************************************/
9.        //---------------------------------------------------------------------------
10.      //---------------------------------------------------
11.      /***********************************************
12.          (1) Read data from Shift_RAM
13.          (2) Caculate the Sobel
14.          (3) Steady data after Sobel generate
15.      ************************************************/
16.      //wire  [23:0]  matrix_row1 = {matrix_p11, matrix_p12, matrix_p13}; //Just for test
17.      //wire  [23:0]  matrix_row2 = {matrix_p21, matrix_p22, matrix_p23};
18.      //wire  [23:0]  matrix_row3 = {matrix_p31, matrix_p32, matrix_p33};
19.      always@(posedge clk or negedge rst_n)
20.      begin
21.          if(!rst_n)
22.              begin
23.              {matrix_p11, matrix_p12, matrix_p13} <= 24'h0;
24.              {matrix_p21, matrix_p22, matrix_p23} <= 24'h0;
25.              {matrix_p31, matrix_p32, matrix_p33} <= 24'h0;
26.              end
27.          else if(read_frame_href)
28.              begin
29.              if(read_frame_clken)    //Shift_RAM data read clock enable
30.                  begin
31.                  {matrix_p11, matrix_p12, matrix_p13} <= {matrix_p12, matrix_p13, row1_data}; //1th shift input
32.                  {matrix_p21, matrix_p22, matrix_p23} <= {matrix_p22, matrix_p23, row2_data}; //2th shift input
33.                  {matrix_p31, matrix_p32, matrix_p33} <= {matrix_p32, matrix_p33, row3_data}; //3th shift input
34.                  end
35.              else
36.                  begin
37.                  {matrix_p11, matrix_p12, matrix_p13} <= {matrix_p11, matrix_p12, matrix_p13};
38.                  {matrix_p21, matrix_p22, matrix_p23} <= {matrix_p21, matrix_p22, matrix_p23};
39.                  {matrix_p31, matrix_p32, matrix_p33} <= {matrix_p31, matrix_p32, matrix_p33};
40.                  end
41.              end
42.          else
43.              begin
44.              {matrix_p11, matrix_p12, matrix_p13} <= 24'h0;
45.              {matrix_p21, matrix_p22, matrix_p23} <= 24'h0;
46.              {matrix_p31, matrix_p32, matrix_p33} <= 24'h0;
47.              end
48.      end
最后得到的 matrix_p11、 p12、 p13、 p21、 p22、 p23、 p31、 p32、 p33 即为得到的 3*3 像素阵列,仿真时序图如下所示:
滤波算法
前面Shift_RAM存储耗费了一个时钟,同时 3*3 阵列的生成耗费了一个时钟,因此我们需要人为的将行场信号、像素使能读取信号移动 2 个时钟,如下所示:
assign matrix_frame_vsync =per_frame_vsync_r[1];
assign matrix_frame_href =per_frame_href_r[1];
assign matrix_frame_clken =per_frame_clken_r[1];
至此我们得到了完整的 3*3 像素阵列的模块,同时行场、使能时钟信号与时序保持一致,Modelsim 仿真图如下所示:
滤波算法
1.3 Mean_Filter 均值滤波算法的实现
不过相对于 3*3 像素阵列的生成而言,均值滤波的算法实现反而难度小的多,只是技巧性的问题。
继续分析上面这个表格。其实 HDL 完全有这个能力直接计算 8 个值相加的均值,不过为了提升电路的速度,建议我们需要通过以面积换速度的方式来实现。 So 这里需要 3 个步骤:
(1) 分别计算 3 行中相关像素的和;
(2) 计算(1) 中三个结果的和;
在(2) 运算后,我们不能急着用除法去实现均值的运算。记住,能用移位替换的,绝对不用乘除法来实现。这里 8 个像素, 即除以 8, 可以方便的用右移动 3Bit 来实现。不过这里更方便的办法是,直接提取 mean_value4[10:3]。
这一步我们不单独作为一个 Step, 而是直接作为结果输出。分析前面的运算,总共耗费了 2 个时钟, 因此需要将行场信号、像素读取信号偏移 2 个时钟,同时像素时钟,根据行信号使能,直接读取 mean_value4[10:3],如下所示:
这样,我们便得到了运算后的时序,实现了均值滤波算法。
最后,在 Video_Image_Processor 顶层文件中例化Gray_Mean_Filter算法模块,完成算法的添加。
最后直接将生成的 post_img_Y 输入给 24Bit 的 DDR 控制器即可。
审核编辑:刘清
