照明灯具的安装要求
一、照明灯具的安装要求
1、室内吊灯灯具的安装高度不应低于2.5m,受条件限制可减至2.2m;户外照明灯具的安装高度不应低于3m;户外墙上灯具的安装高度不应低于2.5m。同一室内或场所成排安装的灯具,其中心偏差不应大于5mm。
2、采用钢管做灯具的吊杆时,钢管内径不应小于10mm,钢管壁厚度不应小于1.5mm。
3、吊链灯具的灯线不应受拉力,灯线应与吊链编在一起。
4、软线吊灯的软线两端应安装保护扣,两端芯线应搪锡。
5、灯具固定应牢固可靠,当吊灯灯具质量大于3kg时,应采用预埋吊钩或螺栓固定;当软线吊灯灯具质量大于1kg时应增设吊链。
6、每个灯具的螺钉或螺栓不应少于2个,当绝缘台直径为75mm及以下时,可采用1个螺钉或螺栓固定。
7、相线应接在中心触头的端子上,零线应接在螺纹上。灯头的绝缘不应有破损和漏电。对带有开关的灯头,开关手柄不应有裸露的金属部分。
8、对装有白炽灯泡的吸顶灯具,灯泡不应紧贴灯罩,当灯泡与绝缘台之间的距离小于5mm时,灯泡与绝缘台之间应采取隔热措施。
9、功率超过300W的灯泡一般采用螺口式灯头,因为螺口式灯座比卡口式灯座接触和散热要好。
二、开关的安装要求
1、墙壁开关距地面高度为1.31.5m;开关边缘与门框的距离宜为0.150.2m;拉绳开关距地面高度为2~3m。
2、相同型号并列安装的照明开关高度应一致,高度差不应大于1mm;同一室内安装的开关,高度差不应大于5mm;并列安装的拉线开关的相邻间距不宜小于20mm。
3、暗装的照明开关应采用专用盒,专用盒的四周不应有空隙,且板应端正,并紧贴墙面。
4、安装在同一建筑物内的照明开关,宜采用同一系列的产品,开关通断位置应一致。
三、插座的安装要求
1、插座分为单相插座和三相插座,三相插座一般用在工业场所。同一场所的三相插座,其接线的相位必须一致。
2、在潮湿场所,应采用密封良好的防水防溅插座。
3、单相两孔插座,面对插座,右孔(或上孔)应与相线相接,左孔(或下孔)应与零线相接,即左零右火(或下零上火)。
4、单相三孔插座中,保护接地、相线和零线的分布分别为上孔、右孔、左孔。
5、单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地线或接零线,均应接在插座上孔的接地端子,不能与零线端子直接连接。
6、车间及实验室的插座距地面高度不宜小于0.3 m;特殊场所暗装的插座距地面高度不应小于0.15 m;同一室内安装的插座高度差不应大于5mm;并列安装的相同型号的插座,高度差不宜大于1mm。
