什么是等离子体(Plasma),Plasma的组成及应用
1.2w人已加入
1、什么是等离子体(Plasma)
Plasma是物质的第四种状态
气相混合体
中性的、具有物理活性和化学惰性的一类物质
等离子
2、Plasma的组成
a.  电子Electrons
b.  离子Ions
–  正离子Positive
•    Ar  +  e-   =     Ar+  + 2e-
–  负离子Negative
•    Cl2  +  2e-    =        2Cl-
c.  自由基FreeRadicals
–   CH4  +  e-     =     .CH3  +  .H +  e-
d.  光子Photons
–  Ar  +  e-     =   Ar*  +  e-     =    Ar  +  e- +  hν
e.  中性粒子Neutrals
3、Plasma在半导体封装的应用:
a.      焊线连接:工艺通过使用氩离子进行物理撞击,移除基材上的微量污染和氧化物。这种工艺对于解决焊线接合力不足是一种非常有效的途径。主要优点包括焊线接合力具有显著的增长。焊线过程中对于设备输出压力值的需求降低可以提高生产能力。
等离子
b.      塑封前清洗:通过清除芯片或者基板表面的氧化物和油渍,提高塑封料与基板以及芯片的粘接力,减少分层不良的发生。
4、 设备工作原理:
a.化学清洗:表面反应以化学反应为主的等离子体清洗,图一:
例1: O2+e-→ 2O※+e-     O※+有机物→CO2+H2O
从反应式可见,氧等离子体通过化学反应可使非挥发性有机物变成易挥发的H2O和CO2。
等离子
例2:H2+e-→2H※+e-    H※+非挥发性金属氧化物→金属+H2O,图二:
从反应式可见,氢等离子体通过化学反应可以去除金属表面氧化层,清洁金属表面。
等离子
b.物理清洗:表面反应以物理反应为主的等离子体清洗,也叫溅射腐蚀。
例:Ar+e-→Ar++2e-       Ar++沾污→挥发性沾污
Ar+在自偏压或外加偏压作用下被加速产生动能,然后轰击在放在负电极上的被清洗工件表面,一般用于去除氧化物、环氧树脂溢出或是微颗粒污染物,同时进行表面能活化。
物理化学清洗:表面反应中物理反应与化学反应均起重要作用。
等离子
5、Plasma清洗优点
a.清洗对象经等离子清洗之后是干燥的,不需要再经干燥处理即可送往下一道工序。可以整个工艺流水线的处理效率;
b.等离子清洗使得用户可以远离有害溶剂对人体的伤害,同时也避免了湿法清洗中容易洗坏清洗对象的问题;
c.避免使用三氯乙烷等有害溶剂,这样清洗后不会产生有害污染物,因此这种清洗方法属于环保的绿色清洗方法。
d.采用无线电波范围的高频产生的等离子体与激光等直射光线不同。等离子体的方向性不强,这使得它可以深入到物体的微细孔眼和凹陷的内部完成清洗任务,因此不需要过多考虑被清洗物体的形状,而且对这些难清洗部位的清洗效果更好;
e.使用等离子清洗,可以使得清洗效率获得极大的提高。整个清洗工艺流程几分钟内即可完成,因此具有产率高的特点;
f.清洗过程不需要使用价格较为昂贵的有机溶剂,这使得整体成本要低于传统的湿法清洗工艺;而且避免了对清洗液的运输、存储、排放等处理措施,所以生产场地很容易保持清洁卫生;
g.等离子体清洗可以不分处理对象,它可以处理各种各样的材质,无论是金属、半导体、氧化物,还是高分子材料(如聚丙烯、聚氯乙烯、聚四氟乙烯、聚酰亚胺、聚酯、环氧树脂等高聚物)都可以使用等离子体来处理。因此特别适合于不耐热以及不耐溶剂的材质。而且还可以有选择地对材料的整体、局部或复杂结构进行部分清洗;
h.在完成清洗去污的同时,还可以改善材料本身的表面性能。如提高表面的润湿性能、改善膜的黏着力等,这在许多应用中都是非常重要的。
编辑:黄飞
