时域图谱配置错误导致5G RRC连接异常解决办法
频谱仪
日常测试中发现5G RSRP信号值陡降,随后恢复正常。在该室分点进行定点ping测试,发现4G和5G 覆盖良好,且该位置4G和5G信号单一,不存在4G信号切换失败和5G小区变更失败等事件。但仍然出现RSRP突然陡降,RRC异常释放的现象,如图1所示。需要排查原因。
频谱仪
图1 故障现象
频谱仪
1、在测试过程中,存在UE占用6422555-0小区,PCI365,rsrp-72,ssbindex=1波束,出现RRC异常释放的情况。跟踪信令后发现UE在初始添加NR后,在保持业务状态下间隔6 s左右会出现RRC释放的现象,如图2所示。
频谱仪
图2 RRC异常释放
经过分析,发现UE终端测量到基站侧的波束使能ssbindex=1,如图3所示。
频谱仪
图3 波束配置
基站侧下发5G同频测量配置mediumBitmap=10000000,如图4所示。
频谱仪
图4 基站下发同频测量配置
2、根据3GPP TS 38.331协议,定义了ssb-PositionsInBurst、ssb-ToMeasure与ssbmediumbitmap关系。如图5、6、7、8所示。
频谱仪
图5 ssb-PositionsInBurst
频谱仪
图6 ssb-PositionsInBurst和ssbmediumbitmap关系
频谱仪
图7 ssb-ToMeasure
频谱仪
图8 ssb-ToMeasure和ssbmediumbitmap关系
指示传输的SS块在定义的SS/PBCH块的半帧中的时域位置。第一/最左边的位对应于SS/PBCH块索引0,第二位对应于SS/PBCH块索引1,依此类推。位图中的值0表示未传输相应的SS/PBCH块,而值1表示已传输相应的SS/PBCH块。对于共享频谱信道接入的操作,仅使用mediumBitmap。
ssb-ToMeasure定义了SMTC测量持续时间内测量对象的情况。位图中的值0表示不测量对应的SS/PBCH块,而值1表示要测量对应的SS/PBCH块,该字段未配置时,UE在所有SS块上测量。
结合测试情况,UE测量到基站实际使能波束为1波束,在终端发起初始接入业务过程中,UE会进行周期性同频测量,由于基站实际使能波束信息为01000000与同频测量时域频谱10000000不一致,导致终端异常释放。
3、网管查询5G侧波束使能配置,波束使能为1波束,如图9所示。
频谱仪
图9 查询波束使能配置
网管查询5G侧时域图谱位置配置数据为10000000,如图10、11所示。
同频测量对象:
频谱仪
图10 同频测量对象的时域图谱位置配置数据
同频小区重选配置:
频谱仪
图11 同频小区重选配置的时域图谱位置配置数据
频谱仪
5G侧时域图谱位配置数据10000000修改为11000000。
修改后,连续ping包测试无RRC连接异常释放,未出现RSRP突然掉0的现象,恢复正常。如图12所示。
频谱仪
图12 优化效果
频谱仪
在实际操作中,实际使能的子波束信息需要和测量的时域频谱一致才可以,目前网管涉及的时域频谱位置mediumBitmap有5处,建议在修改时统一进行修改。
多波束权值及使能开关修改:
NRRadioInfrastructure->CellDefiningSSB->SSBlock->SubBeamInfo
其中,SSB权值参数参见下图。
频谱仪
图13 SSB权值参数
时域频谱mediumBitmap修改:
同频小区重选配置:
GNBCUCPFuntion->NRCellCU-CellResel->IntraFReselection->mediumBitm
同频测量对象:
GNBCUCPFuntion->NRCellCU->MeasConfig->NRIntraFMeasObject->mediumBitm
异频小区重选配置
GNBCUCPFuntion->NRCellCU-CellResel->InterFReselection->mediumBitm
异频测量对象
GNBCUCPFuntion->NRCellCU->MeasConfig->NRInterFMeasObject->mediumBitm
邻区SSB图谱:
GNBCUCPFuntion->ExternalNRCellCU->SsbMeasInfo->mediumBitm
审核编辑:刘清
