如何通过 Place Replicate 模块重复使用引线键合信息
大多数封装设计都有引线键合,在设计中重复使用其他类似裸片的引线键合信息,可显著提高效率并缩短周转时间。从17.4版本开始,Allegro Package Designer Plus 提供Place replicate 命令,用于在相同或其他设计中复制和重复使用模块。可将带有引线键合信息的模块复制到设计中的类似裸片上。
本文将讨论如何使用 Place replicate 命令在设计中重复使用引线键合。
(Allegro X APD)
1
使用 Place Replicate Create
创建种子电路
复制引线键合的第一步是创建种子电路或模块,其中包括带有引线键合信息的裸片。种子电路保存为模块 (.mdd) 文件后,可应用于任何设计中的类似裸片。Place replicate create 命令用于创建模块,仅在 Placement Edit 应用模式下可用。
可以通过以下步骤创建模块:
切换到 Placement Edit 应用模式。
右键单击裸片,从弹出菜单中选择 Place replicate create 命令。
选择引线键合和引线路径,并从弹出菜单中选择 Done,完成选择。
单击画布,选择模块的原点。
保存创建的模块。在本文使用的设计示例中,模块被保存为 SEED。
选中的裸片和引线键合现在是模块的一部分。该模块作为种子电路,用于复制设计中其他类似裸片的引线键合。在保存使用 Place replicate create 命令创建的模块时,默认为锁定状态,防止意外编辑。
封装
2
复制引线键合到类似裸片
Place replicate apply 命令用于将引线键合应用到设计中的其他类似裸片。该命令使用先前创建的模块并将其复制到设计中。具体步骤如下:
在设计中选择类似的裸片,然后单击右键选择 Place replicate apply。
子菜单显示模块名称和选项,可从数据库或库中浏览模块。
从子菜单中选择模块。
封装
弹出 Place Replicate Component Swap Interface 对话框。
封装
选中 Hide Form 复选框,然后单击 OK。所选模块会附加到光标上。
单击将模块放入设计画布。所有选中的裸片都将被带有引线键合的模块所替换。
使用 Place replicate apply 命令,可以为所有选定的裸片复制引线键合。此过程有助于节省大量时间,并避免导入引线键合时可能出现的错误。
封装
3
编辑和更新设计
编辑和更新模块设计的步骤非常简单。首先,右键单击模块,从弹出菜单中选择 Unlock 命令,解锁 SEED 电路。
封装
编辑 SEED 电路的引线键合。如下图所示,SEED 电路的引线键合被移到了不同的位置。
封装
在 SEED 电路上运行 Place replicate update 命令,只需点击一下,即可更新其他复制的电路。
封装
以上就是 Place replicate 命令操作演示的全部步骤, 这一系列命令简单实用,可将引线键合复制到其他裸片上,助力高效设计。
