BUCK与BOOST电路设计与器件选型基础
1.2w人已加入
1、升压Boost****变换器
基于TPS61099设计升压电路,TPS61099外围需要电感和电容来储能和放能,需要两个电阻来设定输出电压,需要一个逻辑信号来使能或关断。
拓扑结构
下面分析TPS61099基于电感的升压原理,电路原理图如下图所示;利用电感产生的感应电动势泵升电压,开关Q1为主开关管,Q2为整流开关管,Q2可用单向导电的二极管或者双向导电的MOS管,后者称为同步整流。
升压电路
稳态方程
稳态方程如下:根据伏秒平衡(一个周期内电感上的平均电压为0)推导出开关管占空比与输入输出电压的关系:
升压电路
根据安秒平衡(一个周期电容上的平均电流为0)推导出电感电流的平均值:
升压电路
升压电路
升压电路
升压电路
2、降压Buck****变换器
降压变换器由功率半导体(包括主开关管,整流开关管)、输入输出滤波电容和滤波电感构成,把高输入电压转换为低输出电压。
升压电路
升压电路
升压电路
升压电路
升压电路
3、升降压Inverting Buck-Boost****变换器
升压电路
升压电路
