AS7212AP替代反激变换器中副边肖特基二极管高性能同步整流功率开关
AS7212AP是一款用于替代反激变换器中 副边肖特基二极管的高性能同步整流功率开关 ,内置60V超低导通阻抗功率 MOSFET 以提升系 统效率。支持 “High Side 浮地”和“Low Side 共地”同步整流两种架构,同时支持系统 断续工作模式 (DCM)、 准谐振工作模式 (QR) 和连续工作模式(CCM)等多种工作模式。 AS7212AP 采用特有的 VCC 供电技术, 可以保证芯片不会欠电工作。另外 AS7212AP 还集成了 VCC 欠压保护,过压钳位,以及驱动 脚去干扰等技术。 AS7212AP 采用紧凑型SOP-8 封装。
特点
 开关电源同步整流应用
  内置 60V 耐压功率管
  兼容 DCM /QR/CCM 多种工作模式
 专利的整流管开通技术
 集成 VCC 供电技术
 芯片供电欠压保护  芯片过压钳位  外围元器件少
应用领域
 适配器、充电器的同步整流
 反激式控制器  其它开关电源控制系统
led照明
