AS7211AP替代反激变换器中副边肖特基二极管同步整流功率开关内置60V超低导通阻抗功率MOSFET
AS7211AP是一款用于替代反激变换器中 副边肖特基二极管的高性能同步整流功率开关, 内置60V超低导通阻抗功率 MOSFET 以提升 系统效率。支持 “High Side 浮地”和“Low Side 共地”同步整流两种架构,同时支持系统断续 工作模式 (DCM)、 准谐振工作模式 (QR)和连 续工作模式(CCM)等多种工作模式。 AS7211AP 采用特有的 VCC 供电技术, 可以保证芯片不会欠电工作。另外 AS7211AP 还集成了 VCC 欠压保护,过压钳位,以及驱 动脚去干扰等技术。AS7211AP 采用 SOP8L 封装
特点
 开关电源同步整流应用
  内置 60V 耐压功率管
 兼容 DCM 和 CCM 多种工作模式
  专利的整流管开通技术
 集成 VCC 供电技术
 芯片供电欠压保护
 芯片过压钳位
 外围元器件少
 应用领域
 适配器、充电器的同步整流
 反激式控制器
 其它开关电源控制系统
适配器
