关于MDK编译器AC5与AC6切换的问题
1.2w人已加入
ARM技术
如上图所示,作者将一个工程从AC5切换到AC6后,出现编译报错。
原因是在AC5环境下,部分源文件 #include "cmsis_armcc.h"头文件,此头文件是AC5编译器下使用的。
在AC6编译器环境下,需替换成 #include "cmsis_armclang.h"文件
同时宏 __CC_ARM __ARMCC_VERSION 分别是使用AC5和AC6编译器时,MDK定义的两个全局宏
#if defined(__ARMCC_VERSION)
#elif defined(__ARMCC_VERSION)
#endif
即可通过这两个宏控制头文件包含
在官方的BSP board.h 文件中也有对这两个宏的引用
#if defined(__CC_ARM) || defined(__ARMCC_VERSION)
extern int Image
RW_IRAM1
Limit;
#define HEAP_BEGIN ((void *)&Image
RW_IRAM1
Limit)
#elif ICCARM
#pragma section = "CSTACK"
#define HEAP_BEGIN (__segment_end("CSTACK"))
#else
extern int __bss_end;
#define HEAP_BEGIN ((void *)&__bss_end)
#endif
#define HEAP_END STM32_SRAM_END
补充:
使用scons —target=mdk5 创建MDK5工程 是基于 BSP目录下template工程建立的,在template工程中设置编译器版本为AC6
ARM技术
ARM技术
生成的MDK工程也会是AC6,但是有一个问题就是编译后进行debug,程序无法进入
#ifdef __ARMCC_VERSION
extern int Super$main(void);
/* re-define main function */
int Sub$main(void)
rtthread_startup();
return 0;
必须先手动改成AC5,然后再改回AC6,才行。
