龙芯3a5000和飞腾d2000参数对比
龙芯3a5000和飞腾d2000参数对比如下:
龙芯3A5000是面向个人计算机、服务器等信息化领域的通用处理器,基于龙芯自主指令系统(LoongArch®)的LA464微结构,并进一步提升频率,降低功耗,优化性能。在与龙芯3A4000处理器保持引脚兼容的基础上,频率提升至2.5GHz,功耗降低30%以上,性能提升50%以上。龙芯3B5000在龙芯3A5000的基础上支持多路互连。
飞腾腾锐D2000 是一款面向桌面应用的高性能通用处理器,集成8个飞腾自主研发的新一代高性能处理器内核FTC663,采用乱序四发射超标量流水线,兼容64位ARMV8指令集并支持ARM64和ARM32两种执行模式;最高主频 2.3GHz;支持单精度、双精度浮点运算指令和ASIMD处理指令;支持硬件虚拟化;集成系统级安全机制,能够满足复杂应用场景下的性能需求和安全可信需求;支持商业档和工业档质量等级。 该产品适用于构建有更高性能、能耗比和安全需要的桌面终端、便携式终端、轻量级服务器和嵌入式低功耗产品。
飞腾腾锐D2000支持PSPA 1.0 安全规范,支持基于域隔离的安全机制,集成ROM 作为可信启动根, 集成多种密码加速引擎。而龙芯3A5000支持主要模块时钟动态关闭;支持主要时钟域动态变频;支持主电压域动态调压。
审核编辑:彭菁
