一款整合了ChatGPT的源IP扫描工具
1.2w人已加入
 关于chaos
chaos是一款功能强大的源IP地址扫描工具,该工具整合了ChatGPT的功能,主要面向的是安全渗透测试人员和漏洞Hunter。
这里所说的源IP,指的是通过第三方公开服务托管的网站所使用的最终公共IP目的地址。
 功能介绍
1、支持多线程以实现高性能运行;
2、实时状态更新和进度条,适用于大规模扫描;
3、针对各种场景和限制设置了灵活的用户参数选项;
4、减少数据集以缩短扫描时间;
5、易于使用;
6、支持CSV格式输出;
 工具安装
由于该工具基于纯Python 3开发,因此我们首先需要在本地设备上安装并配置好Python 3环境。接下来,广大研究人员可以使用下列命令将该项目源码克隆至本地:
git clone https://github.com/r57-labs/chaos.git
然后切换到项目目录中,使用pip3命令安装该工具所需的其他依赖组件,并激活虚拟环境:
pip3 install -U pip setuptools virtualenv
virtualenv env
source env/bin/activate
(env) pip3 install -U -r ./requirements.txt
最后,运行下列命令即可开始使用chaos:
(env) ./chaos.py -h
 工具参数选项
-h, --help             显示工具帮助信息和退出
-f FQDN, --fqdn FQDN  FQDN文件路径,每一个FQDN单独一行
-i IP, --ip IP            HTTP请求的IP地址,逗号分隔
-a AGENT, --agent AGENT  请求的User-Agent Header值
-C, --csv              将CSV输出追加到OUTPUT_FILE.csv
-D, --dns             在请求之前对FQDN/IP值执行fwd/rev DNS查询
-j JITTER, --jitter JITTER   设置随机延迟间隔,单位为秒
-o OUTPUT, --output OUTPUT  将控制台输出追加到文件中
-p PORTS, --ports PORTS   要使用的TCP端口列表,逗号分隔,默认为"80,443"
-P, --no-prep          不使用`GET /`对每一个IP/端口执行预扫描,使用`Host: {IP:Port}` Header执行预扫描以去除无响应的主机
-r, --randomize        随机化要测试的IP/端口列表
-s SLEEP, --sleep SLEEP   在线程执行完后要休眠的时间,单位为秒
-t TIMEOUT, --timeout TIMEOUT   等待未响应主机的时间,单位为秒
-T, --test            测试模式,不发送任何请求
-v, --verbose         启用Verbose模式输出
-x, --singlethread    单线程执行,针对1-2个核心的系统,默认线程数=核心数-1
 工具使用样例
本地主机测试
启用Python HTTP服务器:
% python3 -u -m http.server 8001
Serving HTTP on :: port 8001 (http://[::]:8001/) ...
启动ncat(HTTP检测为SSL),使用循环执行检测:
% while true; do ncat -lvp 8443 -c 'printf "HTTP/1.0 204 Plaintext OK
"'; done
Ncat: Version 7.94 ( https://nmap.org/ncat )
Ncat: Listening on [::]:8443
Ncat: Listening on 0.0.0.0:8443
以SSL启动ncat:
% while true; do ncat --ssl -lvp 8444 -c 'printf "HTTP/1.0 202 OK
"'; done
Ncat: Generating a temporary 2048-bit RSA key. Use --ssl-key and --ssl-cert to use a permanent one.
Ncat: SHA-1 fingerprint: 0208 1991 FA0D 65F0 608A 9DAB A793 78CB A6EC 27B8
Ncat: Listening on [::]:8444
Ncat: Listening on 0.0.0.0:8444
准备一个FQDN文件:
% cat ../test_localhost_fqdn.txt
www.example.com
localhost.example.com
localhost.local
localhost
notreally.arealdomain
准备一个IP文件/列表:
% cat ../test_localhost_ips.txt
127.0.0.1
127.0.0.0/29
not_an_ip_addr
-6.a
=4.2
::1
执行扫描:
% ./chaos.py -f ../test_localhost_fqdn.txt -i ../test_localhost_ips.txt,::1/126 -p 8001,8443,8444 -x -s0.2 -t1
2023-06-21 12:48:33 [WARN] Ignoring invalid FQDN value: localhost.local
2023-06-21 12:48:33 [WARN] Ignoring invalid FQDN value: notreally.arealdomain
2023-06-21 12:48:33 [WARN] Error: invalid IP address or CIDR block =4.2
2023-06-21 12:48:33 [WARN] Error: invalid IP address or CIDR block -6.a
2023-06-21 12:48:33 [WARN] Error: invalid IP address or CIDR block not_an_ip_addr
2023-06-21 12:48:33 [INFO] * ----  ---- *
2023-06-21 12:48:33 [INFO] * Version: 0.9.4
2023-06-21 12:48:33 [INFO] * FQDN file: ../test_localhost_fqdn.txt
2023-06-21 12:48:33 [INFO] * FQDNs loaded: ['www.example.com', 'localhost.example.com']
2023-06-21 12:48:33 [INFO] * IP input value(s): ../test_localhost_ips.txt,::1/126
2023-06-21 12:48:33 [INFO] * Addresses parsed from IP inputs: 12
2023-06-21 12:48:33 [INFO] * Port(s): 8001,8443,8444
2023-06-21 12:48:33 [INFO] * Thread(s): 1
2023-06-21 12:48:33 [INFO] * Sleep value: 0.2
2023-06-21 12:48:33 [INFO] * Timeout: 1.0
2023-06-21 12:48:33 [INFO] * User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.80 Safari/537.36 ch4*0s/0.9.4
2023-06-21 12:48:33 [INFO] 36 unique address/port addresses for testing
Prep Tests: 100%|████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 36/36 [00:29<00:00,  1.20it/s]
2023-06-21 12:49:03 [INFO] 9 IP/ports verified, reducing test dataset from 72 entries
2023-06-21 12:49:03 [INFO] 18 pending tests remain after pre-testing
2023-06-21 12:49:03 [INFO] Queuing 18 threads
  ++RCVD++ (200 OK) www.example.com @ :::8001
  ++RCVD++ (204 Plaintext OK) www.example.com @ :::8443
  ++RCVD++ (202 OK) www.example.com @ :::8444
  ++RCVD++ (200 OK) www.example.com @ ::1:8001
  ++RCVD++ (204 Plaintext OK) www.example.com @ ::1:8443
  ++RCVD++ (202 OK) www.example.com @ ::1:8444
  ++RCVD++ (200 OK) www.example.com @ 127.0.0.1:8001
  ++RCVD++ (204 Plaintext OK) www.example.com @ 127.0.0.1:8443
  ++RCVD++ (202 OK) www.example.com @ 127.0.0.1:8444
  ++RCVD++ (200 OK) localhost.example.com @ :::8001
  ++RCVD++ (204 Plaintext OK) localhost.example.com @ :::8443
  ++RCVD++ (202 OK) localhost.example.com @ :::8444
  ++RCVD++ (200 OK) localhost.example.com @ ::1:8001
  ++RCVD++ (204 Plaintext OK) localhost.example.com @ ::1:8443
  ++RCVD++ (202 OK) localhost.example.com @ ::1:8444
  ++RCVD++ (200 OK) localhost.example.com @ 127.0.0.1:8001
  ++RCVD++ (204 Plaintext OK) localhost.example.com @ 127.0.0.1:8443
  ++RCVD++ (202 OK) localhost.example.com @ 127.0.0.1:8444
Origin Scan: 100%|███████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 18/18 [00:06<00:00,  2.76it/s]
2023-06-21 12:49:09 [RSLT] Results from 5 FQDNs:
  ::1
    ::1:8444 => (202 / OK)
    ::1:8443 => (204 / Plaintext OK)
    ::1:8001 => (200 / OK)
  127.0.0.1
    127.0.0.1:8001 => (200 / OK)
    127.0.0.1:8443 => (204 / Plaintext OK)
    127.0.0.1:8444 => (202 / OK)
    :::8001 => (200 / OK)
    :::8443 => (204 / Plaintext OK)
    :::8444 => (202 / OK)
  www.example.com
rst@r57 chaos %
 工具运行截图
数据集
 许可证协议
本项目的开发与发布遵循GPL-3.0开源许可证协议。
 项目地址
chaos
网盘下载地址: https://pan.quark.cn/s/f485a8de9004
