一文总结linux的platform驱动
一、简介
相关文件;
  • /include/linux/platform_device.h
  • /drivers/base/platform.c
在linux设备驱动中,有许多没有特定总线的外设驱动,在实际开发中,又需要使用到总线、驱动和设备模型这三个概念,故而linux提供了platform这个虚拟总线,挂接在platform总线上的驱动称为platform驱动,由struct platform_driver描述,挂接在platorm总线上的设备称为platform设备,由struct platform_device描述。
在linux内核的驱动源码中,可以看见很多基于platform驱动框架的驱动案例实现。
二、platform总线
在linux内核中,使用struct bus_type描述一个总线,为了抽象出platform这个虚拟总线,其定义如下(/drivers/base/platform.c):
struct bus_type platform_bus_type = {
 .name  = "platform",
 .dev_groups = platform_dev_groups,
 .match  = platform_match,
 .uevent  = platform_uevent,
 .pm  = &platform_dev_pm_ops,
platform总线的注册由platform_bus_init()完成:
int __init platform_bus_init(void)
 int error;
 early_platform_cleanup();
 error = device_register(&platform_bus);
 if (error)
  return error;
 error =  bus_register(&platform_bus_type);
 if (error)
  device_unregister(&platform_bus);
 of_platform_register_reconfig_notifier();
 return error;
该函数在linux内核启动过程中,在driver_init()中被调用,从而向linux内核注册了platform总线。
Linux
三、platform设备和驱动的匹配过程
在定义platform总线的时候就定了该总线下设备和驱动的具体匹配过程,由platform_match()实现:
static int platform_match(struct device *dev, struct device_driver *drv)
 struct platform_device *pdev = to_platform_device(dev);
 struct platform_driver *pdrv = to_platform_driver(drv);
 /* When driver_override is set, only bind to the matching driver */
 if (pdev->driver_override)
  return !strcmp(pdev->driver_override, drv->name);
 /* Attempt an OF style match first */
 if (of_driver_match_device(dev, drv))
  return 1;
 /* Then try ACPI style match */
 if (acpi_driver_match_device(dev, drv))
  return 1;
 /* Then try to match against the id table */
 if (pdrv->id_table)
  return platform_match_id(pdrv->id_table, pdev) != NULL;
 /* fall-back to driver name match */
 return (strcmp(pdev->name, drv->name) == 0);
从上述代码可知,platform设备和驱动的匹配分为了四种方式处理:
  • 1、基于设备树的匹配方式。
struct device_driver结构中有个名为of_match_table的成员变量,此成员变量保存着驱动的compatible匹配表,在设备树中的每个设备节点的compatible属性会和of_match_table表中的所有成员比较,查看是否存在相同的条目,如果存在则表示设备和此驱动匹配,设备和驱动匹配成功以后probe函数就会执行(这个过程是由linux设备驱动模型中的总线去完成)。
  • 2、ACPI的匹配方式。
  • 3、id_table 匹配。
每个struct platform_driver有一个id_table成员变量,用于保存很多id信息,这些id信息存放着这个platform驱动所支持的驱动类型。
  • 4、比较name字段
如果第三种匹配方式的id_table不存在,就直接比较驱动和设备的name字段是否相等,如果相等则匹配成功;反之匹配不成功。
一般设备驱动为了兼容性都支持设备树和无设备树两种匹配方式。也就是第一种匹配方式一般都会存在,第三种和第四种只要存在一种就可以,一般用的最多的还是第四种,也就是直接比较驱动和设备的name字段,因为这种方式最简单了。
四、platrom驱动和platform设备
前文已经提到:挂接在platform总线上的驱动称为platform驱动,由struct platform_driver描述,挂接在platorm总线上的设备称为platform设备,由struct platform_device描述。要想开发基于platform设备驱动驱动框架的驱动程序,一定离不开这两个数据结构。首先来看看platform驱动的描述者struct platform_driver,该结构定义如下(/include/linux/platform_device.h):
struct platform_driver {
 int (*probe)(struct platform_device *);
 int (*remove)(struct platform_device *);
 void (*shutdown)(struct platform_device *);
 int (*suspend)(struct platform_device *, pm_message_t state);
 int (*resume)(struct platform_device *);
 struct device_driver driver;
 const struct platform_device_id *id_table;
 bool prevent_deferred_probe;
  • probe:当驱动与设备匹配成功以后.probe函数就会执行,这是一个非常重要的函数,一般驱动的提供者都会设计该函数。
  • remove:当platform驱动移除的时候,.remove指向的函数将执行。
  • shutdown、suspend和resume:与电源管理相关的函数。
  • driver:为device_driver结构体变量,相当于C++中的基类,提供了最基础的驱动框架。plaform_driver继承了这个基类,然后在此基础上又添加了一些特有的成员变量。
  • id_table:描述platform设备的id_table表,platform总线匹配驱动和设备的时候会使用。
  • prevent_deferred_probe:布尔类型变量(内部参数),用于防止驱动程序请求延迟probe,以避免进一步的徒劳的探测尝试。
再看看platform设备的描述者struct platform_device,定义如下(/include/linux/platform_device.h):
struct platform_device {
 const char *name;
 int  id;
 bool  id_auto;
 struct device dev;
 u32  num_resources;
 struct resource *resource;
 const struct platform_device_id *id_entry;
 char *driver_override; /* Driver name to force a match */
 /* MFD cell pointer */
 struct mfd_cell *mfd_cell;
 /* arch specific additions */
 struct pdev_archdata archdata;
  • name :name表示设备名字,该参数要和所使用的platform驱动的name字段相同,否则设备就无法匹配到对应的驱动。
  • id:设备id。
  • dev:linux内核面向对象的具体体现,用于描述platform_device的基类。
  • num_resources:表示资源的数量。
  • resource:表示资源,也就是设备的信息,比如外设寄存器等。Linux内核使用struct resource结构体表示资源。
  • id_entry:platform设备对应的id匹配表实例,在platform总线匹配驱动和设备的时候会使用到。
五、platform驱动设计
platform驱动设计的总体思路分为两种:
  • (1)使用【struct platform_device + struct platform_driver】的方式实现。
在这种实现方式中,需要实现描述设备信息的struct platform_device结构,并需要使用platform_device来描述具体的设备信息,然后使用platform_device_register()函数将设备信息注册到 Linux 内核中;如果不再使用platform了,可以通过platform_device_unregister()函数注销相应的platform设备。
这种方式在不支持设备树的linux内核中使用!
  • (2)使用【struct platform_driver + 设备树】的方式来实现。
在编写 platform 驱动的时候,首先定义一个struct platform_driver结构体变量,然后实现结构体中的各个成员变量,重点是实现匹配方法以及probe 函数。当驱动和设备匹配成功以后.probe函数就会执行,具体的驱动程序在 probe 函数里面编写。当定义并初始化好 platform_driver 结构体变量以后,需要在驱动入口函数里面调用platform_driver_register()函数向Linux内核注册一个platform驱动。
注意,如果linux内核支持设备树,就可以不需要再使用struct platform_device来描述设备,直接使用设备树去描述设备的信息。当然,如果一定要用struct platform_device来描述设备信息也是可以的。基于新版的linux内核的platform驱动的开发,通常是通过设备树来描述设备信息,我们只需要实现对应的platform驱动即可。
六、代码示例
本小节基于【struct platform_driver + 设备树】给出一个基本的platform驱动的设计结构。
首先使用设备树描述设备的信息:
 debug_device_node {
  compatible = "iriczhao_debug";
  pinctrl-0 = <&pinctrl_usdhc2_8bit>;
  pinctrl-1 = <&pinctrl_usdhc2_8bit_100mhz>;
  pinctrl-2 = <&pinctrl_usdhc2_8bit_200mhz>;
  bus-width = <8>;
  non-removable;
  status = "okay";
上述代码描述了一个名为debug_device_node的设备节点,给出了compatible属性值。
platform驱动设计:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
static int platform_demo_probe(struct platform_device *dev)
{   printk("
    printk("do platform_demo_probe
    printk("
    return 0;
static int platform_demo_remove(struct platform_device *dev)
    printk("do platform_demo_remove
    return 0;
static const struct of_device_id platform_demo_id[] = {
    { .compatible = "iriczhao_debug" },
    { /* Sentinel */ }
MODULE_DEVICE_TABLE(of, platform_demo_id);
static struct platform_driver platform_demo_driver = {
    .probe = platform_demo_probe,
    .remove = platform_demo_remove,
    .driver = {
        .name = "dd",
        .of_match_table = platform_demo_id,
static int __init platform_demo_init(void)
    printk("do platform_demo_init
    return platform_driver_register(&platform_demo_driver);
static void __exit platform_demo_exit(void)
    printk("do platform_demo_exit
    platform_driver_unregister(&platform_demo_driver);
module_init(platform_demo_init);
module_exit(platform_demo_exit);
MODULE_AUTHOR("IRIC");
MODULE_LICENSE("GPL");
以模块方式构建上述代码,运行后结果如下:
Linux
从上述结果可知:platform驱动和对应的设备匹配成功,且.probe指向的函数得以执行,当模块退出时,platform驱动将被移除,这时候.remove指向的函数得以执行。结果符合程序预期效果!
