NCNN在Core3566模组上的部署和测试
得益于四核A55的性能,NCNN跑起来应该问题不大,本文主要介绍NCNN在Core3566 模组上的部署和测试。
一、NCNN介绍
ncnn 是一个为手机端极致优化的高性能神经网络前向计算框架。 ncnn 从设计之初深刻考虑手机端的部署和使用。 无第三方依赖,跨平台,手机端 cpu 的速度快于目前所有已知的开源框架。 基于 ncnn,开发者能够将深度学习算法轻松移植到手机端高效执行, 开发出人工智能 APP,将 AI 带到你的指尖。 ncnn 目前已在腾讯多款应用中使用,如:QQ,Qzone,微信,天天 P 图等。
ncnn: NCNN是腾讯优图实验室首个开源项目,是一个为手机端极致优化的高性能神经网络前向计算框架。
二、源码下载&编译
(一)源码下载
在NCNN的github(github.com/Tencent/ncnn)拉源码。
linaro@linaro-alip:/userdata$ sudo git clone https://github.com/Tencent/ncnn.git
Cloning into 'ncnn'...
remote: Enumerating objects: 32651, done.
remote: Counting objects: 100% (5798/5798), done.
remote: Compressing objects: 100% (309/309), done.
remote: Total 32651 (delta 5637), reused 5500 (delta 5489), pack-reused 26853
Receiving objects: 100% (32651/32651), 22.79 MiB | 8.51 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (27724/27724), done.
Checking out files: 100% (3285/3285), done.
(二)源码编译
考虑到四核A55的能力,加上NCNN本身也支持板上直接编译,所以就不去PC上搞交叉编译了。
Debian包自带gcc,所以就不需要在Core3566 模组编译安装了,顶多更新下。
linaro@linaro-alip:/userdata$ gcc -v
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/lib/gcc/aarch64-linux-gnu/8/lto-wrapper
Target: aarch64-linux-gnu
Configured with: ../src/configure -v --with-pkgversion='Debian 8.3.0-6' --with-bugurl=file:///usr/share/doc/gcc-8/README.Bugs --enable-languages=c,ada,c++,go,d,fortran,objc,obj-c++ --prefix=/usr --with-gcc-major-version-only --program-suffix=-8 --program-prefix=aarch64-linux-gnu- --enable-shared --enable-linker-build-id --libexecdir=/usr/lib --without-included-gettext --enable-threads=posix --libdir=/usr/lib --enable-nls --enable-bootstrap --enable-clocale=gnu --enable-libstdcxx-debug --enable-libstdcxx-time=yes --with-default-libstdcxx-abi=new --enable-gnu-unique-object --disable-libquadmath --disable-libquadmath-support --enable-plugin --enable-default-pie --with-system-zlib --disable-libphobos --enable-multiarch --enable-fix-cortex-a53-843419 --disable-werror --enable-checking=release --build=aarch64-linux-gnu --host=aarch64-linux-gnu --target=aarch64-linux-gnu
Thread model: posix
gcc version 8.3.0 (Debian 8.3.0-6)
按照下面步骤的顺序:
cd < ncnn-root-dir >
mkdir -pbuild-aarch64-linux-gnu
cdbuild-aarch64-linux-gnu
cmake -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=../toolchains/aarch64-linux-gnu.toolchain.cmake ..
make -j$(nproc)
操作及log如下:
AI
可以看出编译还是很耗资源。
AI
最终生成了可执行程序。
linaro@linaro-alip:/userdata/ncnn/build-aarch64-linux-gnu$ file benchmark/benchncnn
benchmark/benchncnn: ELF 64-bit LSB pie executable, ARM aarch64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib/ld-linux-aarch64.so.1, for GNU/Linux 3.7.0, BuildID[sha1]=16473ecd5c28b183841b2925c3d87c7cd23a060e, not stripped
三、测试
将生成的可执行文件拷贝到原目录的benchmark/文件夹中,因为这里面有测试需要的模型数据。
AI
执行一下,几个模型测试都跑个遍:
AI
得分数据还是比较能反映RK3566的实力,基本上每项都是H616得分的2倍。贴个H616的测试分数,对比下。
AI
  审核编辑:汤梓红
