什么是开关量/模拟量/数字量,它们的区别是什么?
在工业自动化控制中,我们经常会遇到开关量、数字量、模拟量、脉冲量等各种概念;
而按传感器输出数据信号的特性归类,可分成输出为开关量 (“1”和“0”或 “ 开 ”和“关 ”)的电源开关型传感器;输出为仿真模拟型传感器;输出为单脉冲或编码的数字型传感器。
通常工程师们需要根据具体的传感器类型和测量要求选择合话的传感器,并结合相应的信号处理方法,以获得准确、稳定的测量结果。
那么,你知道【开关量】【模拟量】【数字量】具体代表的是什么意思?它们之间又有什么样的区别吗?
01
什么是开关量?
开关量为通断信号,无源信号,电阻测试法为电阻0或无穷大;主要指开入量和开出量,是指一个装置所带的辅助触点,譬如电机的温控器所带的继电器的辅助触点 (电机超温后变位)、阀门凸轮开关所带的辅助触点(阀门开关后变位),接触器所带的辅助触点(接触器动作后变位)、热继电器(热继电器动作后变位),这些点一般都传给PLC,电源一般是由PLC或综保装置提供的,自己本身不带电源所以叫无源开关量接点,也叫PLC的开关量也可以是有源信号,专业叫法是阶跃信号,就是0或1,可以理解成脉冲量,多个开关量可以组成数字量。
自动化
用途:开关量信号用于表示二进制状态或判断事件是否发生。一般用于接近传感器,光电传感器上;它在数字电路中也非常常见,例如电子开关、按钮、传感器的二进制状态等。
02
什么是模拟量?
模拟量是指一些连续变化的物理量,如电压、电流、压力、速度、流量等信号量,模拟信号是幅度随时间连续变化的信号,通常电压信号为0~10V,电流信号为4~20mA,可以用PLC的模拟量模块进行数据采集,其经过抽样和量化后可以转换为数字量。
用途:模拟量信号适用于测量和监测方面。常见于激光雷达、激光纠偏传感器、精密激光纠偏传感器等。例如,温度传感器会输出连续的电压或电流信号,这些信号与温度呈线性关系。
03
什么是数字量?
数字量是物理量的一种,它们的变化在时间上是不连续的。通常所说的数字量是“0”和“1”组成的信号类型,通常是经过编码后的有规律的信号。对于开关量来说,触点闭合可以认为是“1”,触点断开是“0”,作为数字量采集信号。模拟量可以设置临界值量化,小于临界值为0”,大于等于临界值为“1”。
用途:数字量信号在计数、状态指示和离散数据传输中非常适用。例如,计数器可以记录发生的事件数量,状态指示器可以显示不同设备的工作状态,数字量信号还可以用于控制电子设备。
这些不同类型的信号在电子工程、自动化、通信、控制系统和科学实验等领域中具有重要作用。
我们可以发现,开关量信号在控制逻辑和判定事件是否发生方面非常有用,如控制开关、传感器状态监测等;数字量信号适用于离散计数、状态指示和数字数据传输,如计数器、状态指示器、数字显示等;模拟量信号用于测量和传输连续变量,如温度、压力、声音等。
【开关量】【模拟量】【数字量】的区别
自动化
1、数字量:在时间和数值上都是断续变化的离散信号
模拟量:在时间和数值上都是连续变化的信号
2. 开关量:反映的是状态信号(如开关开、合)
模拟量:反映的是电量测量数值(如电流、电压)
