变频器在煤矿风机上的应用
1.2w人已加入
在煤矿机械设备中应用变频器节能技术,有利于降低设备能源的消耗,提高煤矿生产效率,该技术在煤矿生产中起着重要的作用。文章结合新科瑞变频器在某煤矿主通风机上的应用情况进行介绍,结果表明采用新科瑞变频器对煤矿主通风机设备进行调速节能改造,具备良好的社会效益和经济效益。煤矿的自动化水平得到进一步提升,煤矿生产过程更加安全可靠。
存在的问题:
1、电能的严重浪费
2、启动困难,机械损伤严重
3、自动化程度低
应用变频器效果:
1、节能效果:在主通风机中使用了新科瑞变频器控制风速,有效改变了风量风压的输出,实现了节能目的。而将风机作为变频器负载设备,直接关系着风机的转速。从流体学来看,转速和通流量之间成正比,流体的压力和转速平方属正比关系,而轴功率P和转速三次方属于正比。从实践效果可知将风机转速减小了二分之一,自然能耗也就随之而降低了八分之一,从而可知变速器实现了主通风机的节能。而且大部分煤矿都是一台风机驱动两台电机,因此可以依据这个特征一台变频器能够同时控制两台电机正常运转,无论哪种驱动方式控制变频器功率,总功率都不能够比两台电机的功率和小。
2、控制了环境污染:煤矿主通风机污染环境主要在两个方面,CO污染和部分粉尘污染。变频器能够自动监测风机排出来的有害气体,如果其浓度超标,就采取管道分流,将所排出的气体送进特制的管道中,做点燃处理。如果气体浓度没有超标,风机所排出的气体就会经过除尘系统除尘之后排入大气之中。
3、除此,还有以下经济效益:
(1)实现电机转速的无极变化;
(2)有无功补偿功能,是功率因数提高到96%以上,可省去功率因数补偿装置;
(3)变频器自身保护功能齐全,有欠压保护,直流过电压保护,过流保护,短路保护,失速保护等,大大提高了电机运行的可靠性;
(4)可实现空载软启动,启动电流(小于额定电流的10%)时间大为减少,避免了因大启动电流造成的绝缘老化及由于大力矩造成的机械冲击对电机寿命的影响,可减少对电机的维护工作量;
(5)故障点在显示屏上一目了然,减少了维修时间。大大节省了人力成本。
参数设置如下:
功能码 功能说明 参数值 功能码 功能说明 参数值
F0.01 控制方式 1 F1.06 停机方式选择 1
F0.02 频率源A选择 0 F5.03 开关量输入X3功能 26
F0.03 频率源B选择 1 F5.04 开关量输入X4功能 10
F0.05 频率源组合方式 3 F5.05 开关量输入X5功能 11
审核编辑:汤梓红
