登录
电阻的十大作用,你知道几种
冬至子
2023-10-17
813
分享海报
1.2w
人已加入
+加入圈子
串联分压
DC-DC的反馈电阻,串联分压后给芯片内部的误差放大器做运算,控制输出电压的大小,以达到稳定输出的目的。
反馈电阻在Layout的时候需靠近芯片放置
(尽量让蓝色线最短,以保证最小的寄生参数),
电压采样走线
(第二张Layout的蓝色线)需要
避开功率环路
(高dv/dt和高di/dt环路,防止被干扰)。
在大压差的情况下使用LDO,可以用电阻串联分压,
降低LDO的发热量
,此应用需要注意电阻的
额定功率
,以及电阻的取值大小。
分压后给单片机ADC做采集(原电压范围大于单片机ADC采集范围),例如:采集3.7V锂电池电压(最大4.2V)。
必要时可以加一级电压跟随器减小该分压电路的输出阻抗,和达到更强的驱动能力。
NTC电阻(负温度系数电阻,温度上升电阻值减小)
测量温度
,需要用分压电阻将分压后的值交给单片机采集,单片机再通过所采集到的电压反推NTC电阻的电阻值,然后
再根据NTC电阻的电阻值去计算所测得的温度
并联分流
用在电阻功率不够用,并联分摊功率,例如上面所说的给LDO分摊功率。也可以并联改变电阻阻值,例如手头没有500Ω的电阻,可以用两个1kΩ的电阻并联。再或者如下图通过控制MOS管的导通或截止
通过电阻的并联来动态控制反馈电阻的大小,以控制输出电压。
电流采样
在一些使用场景需要
监控电路的电流情况
,例如电机控制板(检测电机是否堵转,如果堵转电流会增大),或者
恒流源的反馈
和一些
恒流驱动电路
也需要采样电阻,当电流流过采样电阻时,电阻上会产生压降,然后再通过单片机或者一些处理芯片,运算放大器或者比较器等,对采样到的电压做处理或者计算电路上流过的电流。
RC滤波
可以通过RC滤波电路
衰减一些干扰信号和外界的干扰噪声
。电源端口和信号端口都可以使用,例如下图的T-CARD供电端口(需要注意电阻的大小,太大了会影响到负载电压)。
阻抗匹配
例如一些USB,或者时钟线等,需要
串联电阻阻抗匹配
以确保信号完整性。
上下拉电阻
一些开漏OD门/开集OC门输出的应用中需要加上拉电阻,比如
一些比较器的输出是开漏输出,此种情况需要加上拉电阻。
IIC的输出也是开漏输出
,此种情况也需要加上拉电阻。
一些信号线上也加上拉或者下拉电阻,以增加信号的抗干扰能力,虽然大多数单片机内置了上拉电阻或者下拉电阻,但是
芯片内部的上下拉电阻往往很大,属于弱上拉,弱下拉(50k或更大)
,推荐还是外部加一个上拉或下拉电阻(4.7kΩ或者10kΩ),例如下图的串口加上拉可以抗干扰(
对于串口而言,低电平为起始位
ESD防护
芯片的IO加个电阻,
对ESD有好处
,电阻会吸收掉一部分能量,可以较好的保护芯片IO。
限流
如下图,
三极管的基极电阻,以及蜂鸣器的串联电阻,均为限流作用。
电容放电
比如下面的阻容降压,电容上的并联电阻就是为了
当负载断开以后为降压电容提供放电回路
,一般安规有要求,在拔掉电源以后,电压要在一定时间内衰减到多少,就是靠这个泄流电阻。
RC吸收电路
消除振铃,衰减高频噪声,在开关电源中通常加在开关节点对GND。
点击阅读全文
举报投诉
MOS管
比较器
误差放大器
电流采样
反馈电阻器
C语言
十大
滤波算法
2012-08-15
2017宝安产业发展博览会
十大
精品投票活动
2017-07-19
工业以太网
十大
须知
2012-08-15
本年度国内
十大
主流芯片
2014-08-29
谁成就了智能家居“
十大
”品牌
2014-10-06
可调
电阻
的四
大作用
2016-03-17
LED显示屏
十大
品牌,不
知道
对不对?
2017-09-20
数据挖掘
十大
经典算法,
你
都
知道
哪些!
2018-11-06
2020科技前沿
十大
科技
2021-07-28
PCB设计的
十大
黄金法则,
你
知道
几条?
2023-04-11
电阻
的九
大作用
,你
知道
几种
2022-12-08
8029
小
电阻
之
大作用
——CAN终端
电阻
2023-05-18
1163
讲讲
电阻
的九
大作用
有哪些?
2023-09-14
1103
调零
电阻
对放大器放
大作用
分析
2023-09-19
1393
电阻
的九
大作用
详解
2023-12-14
4726
全部
条评论
发送
登录/注册
