Annoy:用于搜索空间中给定查询点的近邻点
Annoy 是由 spotify 开源的一个Python第三方模块,它能用于搜索空间中给定查询点的近邻点。
此外,众所周知,Python由于GIL的存在,它的多线程最多只能用上一个CPU核的性能。如果你想要做性能优化,就必须用上多进程。
但是多进程存在一个问题,就是所有进程的变量都是独立的,B进程访问不到A进程的变量,因此Annoy为了解决这个问题,增加了一个静态索引保存功能,你可以在A进程中保存Annoy变量,在B进程中通过文件的形式访问这个变量。
1.准备
开始之前,你要确保Python和pip已经成功安装在电脑上,如果没有,可以访问这篇文章:超详细Python安装指南 进行安装。
**(可选1) **如果你用Python的目的是数据分析,可以直接安装Anaconda:Python数据分析与挖掘好帮手—Anaconda,它内置了Python和pip.
**(可选2) **此外,推荐大家用VSCode编辑器,它有许多的优点:Python 编程的最好搭档—VSCode 详细指南
请选择以下任一种方式输入命令安装依赖
  1. Windows 环境 打开 Cmd (开始-运行-CMD)。
  2. MacOS 环境 打开 Terminal (command+空格输入Terminal)。
  3. 如果你用的是 VSCode编辑器 或 Pycharm,可以直接使用界面下方的Terminal.
pip install annoy
2.基本使用
Annoy使用起来非常简单,学习成本极低。比如我们随意生成1000个0,1之间的高斯分布点,将其加入到Annoy的索引,并保存为文件:
# 公众号:Python 实用宝典
from annoy import AnnoyIndex
import random
f = 40
t = AnnoyIndex(f, 'angular') # 用于存储f维度向量
for i in range(1000):
    v = [random.gauss(0, 1) for z in range(f)]
    t.add_item(i, v)
t.build(10) # 10 棵树,查询时,树越多,精度越高。
t.save('test.ann')
这样,我们就完成了索引的创建及落地。Annoy 支持4种距离计算方式:
"angular","euclidean","manhattan","hamming",或"dot",即余弦距离、欧几里得距离、曼哈顿距离、汉明距离及点乘距离。
接下来我们可以新建一个进程访问这个索引:
f = 40
u = AnnoyIndex(f, 'angular')
u.load('test.ann')
print(u.get_nns_by_item(1, 5))
# [1, 607, 672, 780, 625]
其中,**u.get_nns_by_item(i, n, search_k=-1, include_distances=False) **返回第 i 个 item 的n个最近邻的item。在查询期间,它将检索多达search_k(默认n_trees * n)个点。
如果设置include_distances为True,它将返回一个包含两个列表的元组,第二个列表中包含所有对应的距离。
3.算法原理
构建索引 :在数据集中随机选择两个点,用它们的中垂线来切分整个数据集。再随机从两个平面中各选出一个顶点,再用中垂线进行切分,于是两个平面变成了四个平面。以此类推形成一颗二叉树。当我们设定树的数量时,这个数量指的就是这样随机生成的二叉树的数量。所以每颗二叉树都是随机切分的。
查询方法
  1. 将每一颗树的根节点插入优先队列;
  2. 搜索优先队列中的每一颗二叉树,每一颗二叉树都可以得到最多 Top K 的候选集;
  3. 删除重复的候选集;
  4. 计算候选集与查询点的相似度或者距离;
  5. 返回 Top K 的集合。
4.附录
下面是Annoy的所有函数方法:
1.** AnnoyIndex(f, metric) **返回可读写的新索引,用于存储f维度向量。metric 可以是 "angular","euclidean","manhattan","hamming",或"dot"。2. a.add_item(i, v) 用于给索引添加向量v,i 是指第 i 个向量。
3.** a.build(n_trees) ** 用于构建 n_trees 的森林。查询时,树越多,精度越高。在调用build后,无法再添加任何向量。
4.** a.save(fn, prefault=False) **将索引保存到磁盘。保存后,不能再添加任何向量。
5.** a.load(fn, prefault=False) ** 从磁盘加载索引。如果prefault设置为True,它将把整个文件预读到内存中。默认值为False。
6.** a.unload() **释放索引。
7.** a.get_nns_by_item(i, n, search_k=-1, include_distances=False) **返回第 i 个item的 n 个最近邻的item。
8.** a.get_nns_by_vector(v, n, search_k=-1, include_distances=False) **与上面的相同,但按向量v查询。
  1. **a.get_item_vector(i) **返回第i个向量。
10.** a.get_distance(i, j) ** 返回向量i和向量j之间的距离。
11.** a.get_n_items() **返回索引中的向量数。
12.** a.get_n_trees() **返回索引中的树的数量。
13.** a.on_disk_build(fn) **用以在指定文件而不是RAM中建立索引(在添加向量之前执行,在建立之后无需保存)。
