简单实用的Keyboard模块的安装
模拟键盘操作执行自动化任务,我们常用的有 pyautowin 等自动化操作模块。但是这些模块有一个很大的缺点,编译的时候非常依赖 windows 的C语言底层模块。
今天介绍的这个模块叫做 keyboard 它有一个最大的优点:纯Python原生开发,编译时完全不需要依赖C语言模块。一行命令就能完成安装,非常方便。
1.准备
开始之前,你要确保Python和pip已经成功安装在电脑上,如果没有,可以访问这篇文章:超详细Python安装指南 进行安装。
**(可选1) **如果你用Python的目的是数据分析,可以直接安装Anaconda:Python数据分析与挖掘好帮手—Anaconda,它内置了Python和pip.
**(可选2) **此外,推荐大家用VSCode编辑器,它有许多的优点:Python 编程的最好搭档—VSCode 详细指南
请选择以下任一种方式输入命令安装依赖
  1. Windows 环境 打开 Cmd (开始-运行-CMD)。
  2. MacOS 环境 打开 Terminal (command+空格输入Terminal)。
  3. 如果你用的是 VSCode编辑器 或 Pycharm,可以直接使用界面下方的Terminal.
pip install keyboard
2.基本使用
按下并释放: 模拟键盘按下某些键或组合键后释放,比如shift + S, 并增加空格:
import keyboard
keyboard.press_and_release('shift+s, space')
输入文字:
import keyboard
keyboard.write('Python 实用宝典')
等待触发按键并响应:
# 公众号:Python实用宝典
import keyboard
keyboard.add_hotkey('ctrl+shift+a', print, args=('宝典哥触发了热键'))
keyboard.wait()
这样程序就会监控 "ctrl+shift+a" 组合键的触发情况,一旦组合键触发,就会执行第二个参数的函数,并将第三个参数传入第二个函数的参数中。
C语言
等待触发某个按键:
# 公众号:Python实用宝典
import keyboard
keyboard.wait('esc')
这样,按下 ESC 就会终止等待,继续往下运行程序。
3.高级功能
记录功能:
# 公众号:Python实用宝典
import keyboard
recorded = keyboard.record(until='esc')
print(recorded)
C语言
可以看到,除非你按下esc,它会记录所有执行过的键盘操作。
重放操作:
# 公众号:Python实用宝典
import keyboard
print(recorded)
keyboard.play(recorded, speed_factor=3)
play方法能完全模拟你刚记录下的所有键盘操作。
替换操作:
# 公众号:Python实用宝典
import keyboard
keyboard.add_abbreviation('@@', 'Python 实用宝典')
输入@@并按下空格,它会将你刚输入的@@替换为 Python 实用宝典.
怎么样,这个简单实用的Keyboard模块,你学会使用了吗?
