一行代码将Python程序转换为GUI应用程序
Gooey项目支持用一行代码将(几乎)任何Python 2或3控制台程序转换为GUI应用程序。
1.快速开始
开始之前,你要确保Python和pip已经成功安装在电脑上,如果没有,可以访问这篇文章:超详细Python安装指南 进行安装。
如果你用Python的目的是数据分析,可以直接安装Anaconda:Python数据分析与挖掘好帮手—Anaconda,它内置了Python和pip.
此外,推荐大家用VSCode编辑器,它有许多的优点:Python 编程的最好搭档—VSCode 详细指南
请选择以下任一种方式输入命令安装依赖
  1. Windows 环境 打开 Cmd (开始-运行-CMD)。
  2. MacOS 环境 打开 Terminal (command+空格输入Terminal)。
  3. 如果你用的是 VSCode编辑器 或 Pycharm,可以直接使用界面下方的Terminal.
(方式一)安装Gooey的最简单方法是通过 PIP:
pip install Gooey
(方式二)或者,可以通过将项目克隆到本地目录来安装Gooey
git clone https://github.com/chriskiehl/Gooey.git
如果你的网络不支持从GitHub克隆,请在Python实用宝典上回复:**Gooey **下载项目源代码。
解压后进入该文件夹,运行 setup.py:
python setup.py install
2.使用方法
Gooey 通过将一个简单的装饰器附加到主函数上,然后使用GooeyParser可将你所有需要用到的参数可视化为文本框、选择框甚至是文件选择框。
比如在scihub文献下载的文章中,我们需要输入两个参数:1.关键词,2.下载篇数,使用Gooey可以这么改:
from gooey import Gooey, GooeyParser
@Gooey
def main():
    parser = GooeyParser(description="中文环境可用的scihub下载器 - @Python实用宝典")
    parser.add_argument('path', help="下载路径", widget="DirChooser")
    parser.add_argument('keywords', help="关键词")
    parser.add_argument('limit', help="下载篇数")
    args = parser.parse_args()
    search(args.keywords, int(args.limit), args.path)
GooeyParser 和 ArgumentParser 一样,使用 add_argument 就可以增加输入参数,不同的是 GooeyParser 提供了可视化的选项:
这一行代码,widget 参数给 args.path 变量提供了一个目录选择器( widget="DirChooser" ),help参数用于提醒用户该选择器的作用,效果如下:
程序
当你不提供widget参数时,程序默认使用文本输入框。
程序
Gooey会自动编排你的参数,因此你不需要担心各个文本框或选择框的显示问题。代码中的:
args = parser.parse_args() 可以将用户输入的所有文本转化为对应对象的变量值,通过 args.var 可以直接提取对应的变量值。
这个简单的可视化程序完整代码及效果如下:
上滑查看更多代码
import asyncio
from scihub import SciHub
def search(keywords: str, limit: int, path: str):
    搜索相关论文并下载
    Args:
        keywords (str): 关键词
        limit (int): 篇数
        path (str): 下载路径
    sh = SciHub()
    result = sh.search(keywords, limit=limit)
    print(result)
    loop = asyncio.get_event_loop()
    # 获取所有需要下载的scihub直链
    tasks = [sh.async_get_direct_url(paper["url"]) for paper in result.get("papers", [])]
    all_direct_urls = loop.run_until_complete(asyncio.gather(*tasks))
    print(all_direct_urls)
    # 下载所有论文
    loop.run_until_complete(sh.async_download(loop, all_direct_urls, path=path))
    loop.close()
@Gooey
def main():
main()
这份代码想要完美地运行起来请结合 你不得不知道的python超级文献批量搜索下载工具 的 scihub.py.
你也完全可以使用自己的程序进行图形界面化,这无关紧要。
效果如下:
程序
3.支持的widget组件
所有支持的widget组件如下:
1.勾选框 widget="CheckBox"
程序
2.下拉框 widget="DropDown"
程序
程序
3.互斥选择框 widget="RadioGroup"
程序
4.各种目标类型的选择框
文件选择框 widget="FileChooser"
目录选择框 widget="DirChooser"
多文件选择框 widget="MultiFileChooser"
文件保存目录 widget="FileSaver"
程序
5.日期/时间选择器 widget="DateChooser/TimeChooser"
程序
6.密码输入框 wiget="PasswordField"
程序
7.多选列表框 widget="Listbox"
程序
8.颜色选择器 widget="ColourChooser"
程序
**9.可过滤的下拉框 **widget="FilterableDropdown"
程序
10.滑片 widget="Slider"
程序
4.打包
在一切都测试完毕后使用正常后,你可以通过 pyinstaller 将这个可视化程序打包成exe可执行文件。
1.编写 PyInstaller buildspec
PyInstaller使用 buildspec 来确定如何捆绑项目。你可以在Python实用宝典后台回复 buildspec下载 build.spec.txt.
下载后你只需要改两行代码:
程序
如下所示:
程序
在路径前面带r,可以不用输入两个斜杆 '' 哦。
2.执行打包命令
为了能够使用 PyInstaller, 我们需要使用pip安装这个模块:
pip install pyinstaller
然后进入 build.spec.text 所在文件夹,执行以下命令打包程序:
pyinstaller build.spec.txt
程序
打包完成后会在当前文件夹下生成一个dist文件夹,里面就包含了你打包生成的可执行文件,打包成功。
