贴片电阻上面的字母的含义介绍
1.2w人已加入
  贴片电阻上面的字母通常表示其阻值的精度和温度系数。以下是常见的字母表示及其意义:
  阻值精度:
  F:1%精度
  G:2%精度
  J:5%精度
  K:10%精度
  温度系数:
  C:±100ppm/℃
  D:±200ppm/℃
  E:±250ppm/℃
  F:±300ppm/℃
  例如,如果贴片电阻上标有“1K”,则表示其阻值为1千欧姆,如果标有“1%F”,则表示其阻值精度为1%、温度系数为±300ppm/℃。需要注意的是,不同厂家可能会使用不同的字母表示方式,因此在使用时最好参考相关的数据手册和规格表以确认具体的含义。
  编辑:黄飞
