应广单片机MINI-C编程要点
最近一个项目上需要用到数据值比较大的运算,求一个功率。很多小产品上虽然用到的显示功率一般两三位数,但是要把这两位数求出来还真的费点劲。电压,我们一般用用毫伏表示,电流也是毫安,那么当5V电压,1A的电流,计算数据为5000*1000=5000000=7A120H,这已经不是2个字节可以容得下的数据范围,而且两字节相乘的结果也得用4个字节来存储。当我们要把这4字节的十六进制数转成十进制数时。用减法的效率一般很低啦。我这里给大家分享一个简单的加3移位判断法,这个子程序,体现了MINI-C的强大C语言和汇编融合处理能力。也将MINI-C的数据指针用到恰到好处啦,有点自卖自夸。
入口参数是4字节的num,
输出是全局变量,TEMP3~TEMP7,5个字节,temp3是最高位。
void  dword_to_dec(dword num)
 byte  temp2;
  clear  hb@fpp0_index
mov    a, 0x20
mov    temp2, a
clear  temp3
clear  temp4
clear  temp5
clear  temp6
clear  temp7
set0   CF
shift:
slc    num$0
slc    num$1
slc    num$2
slc    num$3
slc    temp7
slc    temp6
slc    temp5
slc    temp4
slc    temp3
dzsn   temp2
goto   adjdec
return;
adjdec:
        mov   a, la@temp7
        mov  lb@fpp0_index, a
        call  adjbcd
        mov   a, la@temp6
        call  adjbcd
        mov   a, la@temp5
        call  adjbcd
        mov   a, la@temp4
        call  adjbcd
        mov   a, la@temp3
        call  adjbcd
        goto  shift
adjbcd:
//;        mov   a, 0x22
//;idxm  fpp0_index, a
        idxm  a, fpp0_index
        add   a, 0x03
        mov   g_byte, a
        t0sn  g_byte.3
        idxm  fpp0_index, a
        idxm  a, fpp0_index
        add   a, 0x30
        mov   g_byte, a
        t0sn  g_byte.7
        idxm  fpp0_index, a
        ret   0x00
//;-------------the end of hex2bcd---------------------
  审核编辑:汤梓红
