IPv6地址如何划分?这篇文章看完必懂!
1.2w人已加入
IPv6地址划分
路由器
如图所示,地址分为三大类:组播、单播、任意播(也称泛播);
单播可分为:全球单播地址(可理解为公网地址---IPv6)、本地链路地址、站点本地地址、回环地址、未指定地址、内嵌IPv4地址。
1
全球单播地址
路由器
前3bit 固定001;
  地址范围:2xxx:xxxxx/3 - 3FFF: :FFFF;  2001::/16 IPV6因特网地址;  2002::/16 6to4过渡地址;
  3ffe::/16 用于6bone测试目的的前缀;
注意:接口标识符:指64bit的MAC地址(未来网络适配器的MAC地址),或者是基于48bit MAC地址扩展为64bit(EUI 64)。在全球单播地址中,规定如2001FEA6::/48表示一个IPv6路由前缀,2001FEA6:/64表示一个IPv6子网前缀。
2
本地链路地址
固定前缀FE80::/10;当一个节点启用IPv6时自动生成,格式如下图,64位拓展由MAC地址按照EUI 64转换而来
路由器
EUI-64格式:基于MAC地址自动构造;
例如:MAC地址为0012ABCD;
首先把MAC地址对半分开,插入一个固定值FFFE;
 0012ABCD ----> 0012FE00:ABCD;
再把第七位翻转:0----> 1, 1---->0
0012FE00:ABCD  ----> 0212FE00:ABCD;
最后加上前缀:
FE80:34FFABCD;
3
本地站点地址
类似于IPv4中的私有地址,仅在内部网络使用,如打印机;
路由器
固定前缀FEC0::/10;
对于IPv6本地站点地址的配置,必须通过DHCPv6进行地址的分配、无状态的前缀公告、或者手工的进行输入。
4
唯一本地地址
ULA,唯一本地地址,概念上相当于私有IP,仅能够在本地网络使用,在IPv6 Internet上不可被路由。上面提到的站点本地地址由于起初的标准定义模糊而被弃用,而后RFC又重新定义了唯一本地地址以满足本地环境中私有IPv6地址的使用。
在RFC4193中标准化了一种用来在本地通信中取代站点本地单播地址的类型。ULA拥有固定前缀FC00::/7,分为两块:FC00::/8暂未定义,FD00::/8定义如下:
路由器
5
未指定地址
形式:0000:0/128   --> ::/128;
表示地址未指定,或者在写默认路由时代表所有路由;
该地址作为某些报文的源IP地址,比如作为重复地址检测时DAD时发送的邻居请求报文的源地址,或者DHCPv6初始化过程中客户端所发送报文的源IP。
6
回环地址
形式:0000:1;同IPV4中127.0.0.1地址的含义一样,表示节点自已。
7
内嵌IPv4
映射IPV4的IPV6地址--仅用于拥有IPV4和IPV6双协议栈节点的本地范围   其中高80bit设为0,后16bit设为1,再跟IPV4地址,   000000000000206.123.31.2,   000000000000ce7b:1f01。
8
组播地址(IPv6通信的核心)
前缀:FFxx::/8;
在IPV6中没有广播的概念,而是使用用组播来代替;因此IPv6中存在大量的组播使用。
路由器
标志位为0000表示是永久保留的组播地址,分配给各种技术使用;
标志位为0001表示是用户可使用的临时组播地址;
范围段定义了组播地址的范围,其定义如下:二进制    十六进制    范围类型0001          1       本地接口范围0010          2       本地链路范围0011          3       本地子网范围0100          4       本地管理范围0101          5       本地站点范围    类似组播的私网地址1000          8       组织机构范围1110          E       全球范围        类似组播的公网地址
下面是一些组播指定地址:FF02::1    all nodes   在本地链路范围的所有节点FF02::2    all routers 在本地链路范围的所有路由器FF02::5    all ospf routersFF02::9    all rip routers 所有运行RIP的路由器FF02::A    all eigrp routers 所有运行eigrp的路由器FF05::2    在一个站点范围内的所有路由器
