如何使用示波器测量差分信号 如何使用示波器测量信号的幅度
1.2w人已加入
本文将介绍如何使用示波器进行差分信号测量以及信号幅度测量。
一、差分信号的测量
差分信号是指由两个信号的差值直接产生的信号。在实际应用中,差分信号常常用在信号传输中作为抗干扰的手段。使用示波器测量差分信号时需要注意以下事项:
1. 差分信号转换
在测量差分信号前,需要将其转换为单端信号。转换的方式有两种,一种是直接将其中一个信号接地,另一种是使用专门的差分信号转换器。前者的缺点是地之间的电势差会导致测量的误差,后者的好处是可以消除地之间的电势差。在测量高频信号时,建议使用差分信号转换器。
2. 示波器通道的选择
在测量差分信号时,需要将示波器的两个通道都选择为差分输入模式。此时,示波器会自动计算两个通道之间的差值,并显示在屏幕上。
3. 带宽的选择
在测量差分信号时,需要根据信号的频率选择示波器的带宽。示波器的带宽越大,可以测量的信号频率范围就越广。但是,带宽越大,示波器的价格也越高。因此,在选择示波器时需要根据实际需求进行选择。
二、信号幅度的测量
信号幅度是指信号的电压大小,通常使用示波器来测量。示波器有多种测量方式,以下介绍其中两种:
1. 峰峰值测量
峰峰值是指信号峰值的差值,即信号波形的上峰值减去下峰值的差值。示波器可以直接测量信号的峰峰值,并显示在屏幕上。峰峰值测量适用于周期性信号。
2. 平均值测量
平均值是指信号一段时间内的平均电压。信号的平均值可以通过示波器的平均值测量功能来测量。示波器会测量信号在一定时间内的平均值,并显示在屏幕上。平均值测量适用于非周期性信号。
综上所述,差分信号的测量需要将其转换为单端信号并选择示波器的差分输入模式进行测量。信号幅度的测量可以通过示波器的峰峰值测量和平均值测量来进行。在选择示波器时,需要根据实际需求选择带宽和测量方式。
