福禄克5502A校准仪无显示维修
近日某院校送修福禄克校准仪5502A,客户反馈校准仪无显示,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是福禄克-5502A维修情况
校准仪
福禄克校准仪5502A无显示维修
一、校准仪维修型号:福禄克-5502A。
二、报修故障:无显示。
三、故障检测:这个仪器被修过,内部螺丝不全且打错了位置,另外内部有一颗长螺丝,不知道哪的,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。最终发现仪器主控板损坏,FB板损坏,尾部接地端子折断。
四、维修措施:更换主控制板组件,更换FB板组件,装机测试。进行自检。均测试合格。并对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的校准仪维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份5502A应用特点:
校准仪
校准仪
5502A多产品校准器是5500A的升级换代产品。可覆盖范围广泛的被校准对象,例如三位半及四位半数字多用表。5502A 附带内部和外部的保护电路,可帮助您方便携带和运输,并且安全的校准。5502A还可和MET/CAL软件结合实现全自动校准。对校准中低端电子测量仪器的解决方案来讲,5502A是理想的选择。
5502A可直接输出电压和电流,可输出各种电压、电流波形;5502A可同时输出电压、电流或者双路电压,实现相位控制,用来模拟直流和交流功率。5502A还可输出电阻、电容、模拟热电偶和RTD等。 5502A还可测量热电偶和热电偶模拟器。
5502A还有两个示波器校准选件,分别是300MHz示波器校准选件和600MHz校准选件。
使用福禄克52120A跨导放大器,5502A的电流输出还可从20.5A扩展到100A直流和120A交流。使用25匝和50匝线圈选件,更可产生高达6000A的等效电流。
5502A覆盖范围广泛的被校准对象,包括:
数字式和模拟式多用表
电流钳和钳形表
面板表
功率表
数据采集器
温度计(热偶及RTD)
各种类型的记录仪
过程校准器
功率谐波分析仪
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的福禄克校准仪5502A校准仪无显示维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑:汤梓红
