DG535信号发生器振开关故障维修
近日某院校送修斯坦福信号发生器DG535,客户反馈信号发生器信号发生器振开关故障,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是斯坦福-DG535维修情况
信号
斯坦福信号发生器DG535振开关故障维修
一、信号发生器维修型号:斯坦福-DG535。
二、报修故障:振开关故障。
三、故障检测:仪器无开关,无开关压杆这个被人修过, 多处排线座扣子全断了,丢失的开关压杆无法配齐,处理开关上电后, 显示屏全显示,仪器不初始化,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测,发现仪器控制板逻辑单元损坏,造成开机振开关故障;屏幕下方按键失灵,按键控制板损坏维修。
四、维修措施:更换损坏的控制板组件,对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的信号发生器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份DG535应用特点:
信号
四个独立延迟通道
延迟可到1000秒
50ps RMS抖动
两个全定义脉冲输出
1MHz最高触发频率
5ps脉冲沿延迟分辨率
内部/外部触发,串触发和电网触发
±32V输出和100ps上升/下降沿选件
可调幅度和补偿电压
标准GPIB接口
技术指标
通道: Four independent delay outputs
延迟范围:0 to 999.999,999,999,995 seconds
分辨率: 5 ps
精度:1500 ps + timebase error × delay
时基标准: 25 ppm crystal oscillator
可选: 1 ppm TCXO (opt. 03)
外部: 10.0 MHz reference input
RMS抖动:<100 ps + (10–8 × delay)
触发延迟(典型值): 85 ns (ext. trigger to T0 output)
混合信号设计和分析Tektronix DG535混合信号信号发生器提供16个数字通道。这些通道紧密集成到信号发生器的用户界面中,简化了操作,并使轻松解决混合信号问题成为可能。精确的高速探测 每个DG535信号发生器标配的四个TPP01000探头提供高达1 GHz的模拟带宽和小于4 pF的容性负载。极低的容性负载最大限度地降低了对电路的不利影响,并且更能容忍较长的接地引线。借助探头的宽带宽,您可以看到信号中的高频成分,这对高速应用至关重要。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的斯坦福信号发生器DG535信号发生器振开关故障维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
