微安级功耗,超百米远距探测!矽典微新一代毫米波传感芯片来了!
电子发烧友网报道(文/莫婷婷)近年来,国内毫米波雷达整体市场增速较快,智能家居、智能照明、智慧养老等产业都成为毫米波技术落地的领域之一。调研机构的数据显示,在2022年中国毫米波雷达市场规模达到86亿元,同比增长24.6%。预计随着技术的成熟以及细分市场的成长,毫米波雷达市场也会迎来同步的增长。
当前,包括矽典微在内的国内有多家毫米波雷达厂商都在不断加大研发。继今年7月份发布新一代ICL1112和ICL1122两款耗微探远的毫米波传感器芯片后,时隔两个月,矽典微发布了基于新一代芯片的百微安级的低功耗生命感知参考设计XenD106L。
矽典微
XenD106L低功耗生命存在毫米波参考设计(图源:矽典微)
参考设计XenD106L,用易用、亲民的产品突破性能边界
矽典微XenD106L的发布不仅是让毫米波技术在人体存在感应的应用领域夯实“真存在”的门槛,也驱动毫米波感知向低功耗电池供电引领“革新”。
“参考设计XenD106L低至百μA级内的平均工作电流,可以支撑电池供电设备获得超长的续航时间。搭配矽典微生命存在感应算法,不仅能检测运动的人(0~8米,可配置),对微动、静坐、静卧的人(0~4米,可配置)依然能精准检测到,是真正的低功耗生命存在感应。”孟爱国提到。
说到XenD106L的应用场景,孟爱国举例说:“智能门铃上的可视对讲、人脸识别的功能都通过摄像头采集,是容易耗电的部件。同时门锁门铃大部分是后装的智能设备,需要电池供电来满足易安装的特性。这时就需要在摄像头频繁检测之前,对感知层进行控制。只有真正检测到场景内有人的时候才启动摄像头,不需要的时候让它处于休眠状态节约电流功耗。矽典微的低功耗传感器参考设计非常适合摄像头应用,当探测到有人进入一定的距离范围内,才会启动这个摄像头工作,延长电池供电的使用时间。基于XenD106L的低功耗和检测能力升级,XenD106L可以应用于独立传感器、智能门锁门铃和IPC摄像头等安防监控场景。”
矽典微
ICL1112 SoC 新一代单发单收毫米波传感器芯片(图源:矽典微)
μA级超低功耗,超过150m超远探测能力
看似简单易用的毫米波传感器,是基于新一代的μA级毫米波传感器而成。相较前一代芯片,ICL1112和ICL1122 SoC主要有两大方面的提升。一是极低功耗,单发单收芯片低至55μA,单发两收芯片低至70μA的超低平均电流,提供设备以电池供电的能力,摆脱电源线,更便于设备布局安装。二是远探能力,两款芯片均可检测超过150米距离的场景,让设备的感知和探测边界能力再翻番。孟爱国介绍道:新一代毫米波传感器芯片提升了相位噪声,上一代产品的相位噪声为-91dBc/Hz,新一代的为-97dBc/Hz,整整提升了6个dB,同时带来了rms调频频率误差的数量级提升,因此能够检测更远距离的移动目标。在园区及公共道路以及智能两轮车的应用中,在车辆和行人检测中提升智能化感测和精准识别能力。
矽典微
矽典微ICL1122远距离检测演示(图源:矽典微)
随着感知层的毫米波传感器需求不断替身,更多应用领域也展开“怀抱”。作为新兴产品,有很多客户在设计、开发、技术等方面不太熟悉。孟爱国在接受电子发烧友网采访时,也表达了相同的观点。他认为近年来毫米波雷达技术正快速从原先军工领域,渗透到民用和消费级市场,IoT感知层应用对这个新兴的技术有极大的兴趣,但要完全了解毫米波传感器芯片层的设计和开发,是有一定门槛的,“我们在陪伴客户开拓消费端市场时,发现了更多在落地化应用中的问题。”
矽典微
一是感测提升。随着毫米波雷达的检测能力提升,客户更希望通过新一代毫米波传感器能解决传统传感器的误报问题,提升对场景内微动和静止的人体的精准识别。
二是小型化。随着智能传感器的广泛应用,在终端产品的设计初期,就会考虑到感知层传感器需要更高性价比和更小的尺寸面积。两者的同步提升,才能让产品在快速推向市场的过程中更具备竞争力。同时,小型化的传感器,也让检测设备趋于“隐形”,真正实现无感检测。
三是电池供电。在实现高性价比和小型化的需求后,用户对摆脱线控束缚提出了设想。一个无感检测的终端,作为感测信息交互的最前端,如果要做到任意安装就必须“切除”电线这个“尾巴”。将电流降到百微安内可以大幅提升产品的续航检测能力,甚至以电池供电的方式,让例如独立传感器、门铃门锁报警、IPC摄像头等应用,在提升精准检测的同时,摆脱电线拖尾的问题。
“提供符合国内外频谱规范的芯片,让毫米波芯片更易用是矽典微的使命。随着我们的技术和产品越来越多运用在客户方案中,我们也从大批量产的项目合作中吸收养分。用上合规合法的芯片,提供可靠有效的技术支持,帮助终端产品实现快速上市,让客户更多专注在应用的推广和生态发展上。”孟爱国向编辑袒露心声。”也期待矽典微在持续可靠的发展路上越走越顺,让产业上下游都能通过其毫米波芯片,跻身进入高智能化万物互联时代,共同建立自研向上发展的有机生态圈。
