ADS8945为什么能直接采集10V电压,而且不会对ADC造成永久性损伤?
1.2w人已加入
ADS8945是一个高性能、低功耗的12位模数转换器,它能够直接采集10V电压而不会对ADC造成永久性损坏的原因主要有以下几个方面:
首先,ADS8945具有精密的输入保护电路。该电路包括保护二极管和多种过压和ESD保护电路,可以有效的保护ADC输入端口不受过压或电静电放电的影响,从而降低ADC输入端口损坏的风险。
其次,ADS8945在设计过程中考虑了精度及稳定性的要求,使用了高质量的原材料和先进的工艺技术。它采用了双电源结构,内部参考电压的温度系数比普通ADC低,可以提供更加稳定的参考电压,从而保证了采集的数据精度和稳定性。
同时,ADS8945还具有可编程的输入增益放大器,可以将输入信号经过放大器进行放大,进一步提高ADC的分辨率和精度。输入增益放大器有多种可选的放大倍数,可以使其适应不同的输入信号范围,最大输入电压可达到±12V,因此即使输入信号高达10V,也可以通过放大器的调节将其放大至适合的范围内进行采集,降低了输入端口的噪声和失真。
此外,ADS8945有着完善的电流限制保护机制,当输入电压超出允许范围时,它会自动切断输入信号,从而避免ADC受到永久损坏。
最后,ADS8945采用了精密的内部参考电压,可以将外部输入电压转化为数字信号,不涉及任何模拟放大器,大大降低了ADC受到输入端口过压等因素的损坏。
因此,综合上述因素,ADS8945能够直接采集10V电压而不会对ADC造成永久性损坏。
