贴片一体功率电感有电流声可以这样解决
1.2w人已加入
贴片一体功率电感有电流声可以这样解决
编辑:谷景电子
贴片一体功率电感作为一种常见类型的电感产品,它在电路中的应用还是非常普遍的。今天我们介绍一个关于贴片一体功率电感应用的问题——贴片一体功率电感在使用中有电流声应该怎么解决?
贴片一体功率电感在使用过程中如果出现有电流声,轻则会影响设备的正常运行,重则会引起设备的损坏。那么,如果发现这个问题我们应该如何处理呢?
首先我们需要做的事是要查找分析产生电流声的原因。根据谷景多年的项目经验,贴片一体功率电感生产电流声的原因主要是因为其内部存在短路或者漏电现象引起的。因此,要解决贴片一体功率电感的电流声,重点就是找出修复这些短路或者漏电的地方。下面给大家介绍几个解决方法:
1、检查贴片一体功率电感的外观是否有明显破损或者损坏,如果发现要及时更换;
2、可以使用相关测量仪器来测量贴片一体功率电感的电性能,如果发现电性能异常,就代表贴片一体功率电感内部可能存在问题,同样建议更换电感;
如果上述两个方法都无法解决贴片一体功率电感电流声的问题,那可能引起这个问题的原因就不仅仅是电感内部的原因了,很可能与电路板的设计或者其他电子元器件都有关系。这个需要我们专业技术人员参与进行系统分析查找,已确定解决方案。
