一文搞懂电阻在电路中的n种用处
电阻作为常见的电子元器件,一文搞懂在电路中的n中作用。
1. 串联分压
DC-DC的反馈电阻,串联分压后给芯片内部的误差放大器做运算,控制输出电压的大小,以达到稳定输出的目的。反馈电阻在Layout的时候需靠近芯片放置(尽量让蓝色线最短,以保证最小的寄生参数),电压采样走线(第二张Layout的蓝色线)需要避开功率环路(高dv/dt和高di/dt环路,防止被干扰)。
电路
电路
在大压差的情况下使用LDO,可以用电阻串联分压,降低LDO的发热量,此应用需要注意电阻的额定功率,以及电阻的取值大小。
电路
分压后给单片机ADC做采集(原电压范围大于单片机ADC采集范围),例如:采集3.7V锂电池电压(最大4.2V)。必要时可以加一级电压跟随器减小该分压电路的输出阻抗,和达到更强的驱动能力。
电路
NTC电阻(负温度系数电阻,温度上升电阻值减小)测量温度,需要用分压电阻将分压后的值交给单片机采集,单片机再通过所采集到的电压反推NTC电阻的电阻值,然后再根据NTC电阻的电阻值去计算所测得的温度。
电路
2. 并联分流
用在电阻功率不够用,并联分摊功率,例如上面所说的给LDO分摊功率。也可以并联改变电阻阻值,例如手头没有500Ω的电阻,可以用两个1kΩ的电阻并联。再或者如下图通过控制MOS管的导通或截止通过电阻的并联来动态控制反馈电阻的大小,以控制输出电压。
电路
3. 电流采样
在一些使用场景需要监控电路的电流情况,例如电机控制板(检测电机是否堵转,如果堵转电流会增大),或者恒流源的反馈和一些恒流驱动电路也需要采样电阻,当电流流过采样电阻时,电阻上会产生压降,然后再通过单片机或者一些处理芯片,运算放大器或者比较器等,对采样到的电压做处理或者计算电路上流过的电流。
电路
电路
电路
4. RC滤波
可以通过RC滤波电路衰减一些干扰信号和外界的干扰噪声。电源端口和信号端口都可以使用,例如下图的T-CARD供电端口(需要注意电阻的大小,太大了会影响到负载电压)。
电路
5. 阻抗匹配
例如一些USB,或者时钟线等,需要串联电阻阻抗匹配以确保信号完整性。
电路
电路
6. 上下拉电阻
一些开漏OD门/开集OC门输出的应用中需要加上拉电阻,比如一些比较器的输出是开漏输出,此种情况需要加上拉电阻。
电路
IIC的输出也是开漏输出,此种情况也需要加上拉电阻。
电路
一些信号线上也加上拉或者下拉电阻,以增加信号的抗干扰能力,虽然大多数单片机内置了上拉电阻或者下拉电阻,但是芯片内部的上下拉电阻往往很大,属于弱上拉,弱下拉(50k或更大),推荐还是外部加一个上拉或下拉电阻(4.7kΩ或者10kΩ),例如下图的串口加上拉可以抗干扰(对于串口而言,低电平为起始位)。
电路
电路
电路
7. ESD防护
芯片的IO加个电阻,对ESD有好处,电阻会吸收掉一部分能量,可以较好的保护芯片IO。
电路
8. 限流
如下图,三极管的基极电阻,以及蜂鸣器的串联电阻,均为限流作用。
电路
9. 电容放电
比如下面的阻容降压,电容上的并联电阻就是为了当负载断开以后为降压电容提供放电回路,一般安规有要求,在拔掉电源以后,电压要在一定时间内衰减到多少,就是靠这个泄流电阻。(图来自公众号:矜辰所致)
电路
10. RC吸收电路
消除振铃,衰减高频噪声,在开关电源中通常加在开关节点对GND。
电路
《一文搞懂》系列文章一文搞懂常见光纤连接器(跳纤、光纤跳线)的分类、优缺点及应用场景一文搞懂HDMI/DP/DVI/VGA显示器接口历史演进一文搞懂USB各个版本的历史演进一文搞懂高速TIA跨阻放大器设计一文搞懂电阻,这篇讲得很全面,建议收藏一文搞懂共模电感原理一文搞懂MLCC电容的特性及生产工艺流程一文搞懂电感Isat、Irms以及测量方法
本号对所有文章陈述的观点均保持中立,文章仅供读者交流学习。资讯、图片来源网络,版权归原作者所有,侵权请联系删除。
