移远通信携手MIKROE推出搭载LC29H系列模组的Click boards开发板,为物联网应用带来高精定位服务
近日,移远通信与MikroElektronika(以下简称“MIKROE”)展开合作,基于移远LC29H系列模组推出了多款支持实时动态载波相位差分技术(RTK)和惯性导航(DR)技术的Click Boards 开发板,为物联网设备带来使用简单、性价比高的厘米级高精定位服务。
开发板上搭载的LC29H是一系列双频段、多星座GNSS模组,支持同时接收GPS、BDS、Galileo、GLONASS 和QZSS 卫星信号。与仅能追踪L1 频段GNSS 信号的模组相比,LC29H 系列可追踪多个可见卫星的L1 + L5 频段信号,从而显著降低城市峡谷中的多径效应,提高定位精度。
移远LC29H系列GNSS模组面向无人机、智能农机、共享两轮车等行业应用和消费类市场,具有多重优势,可助力客户开发出高精度、小尺寸和低成本的物联网设备。
该系列模组支持L1/L5频段,与现有支持L1/L2频段的同类产品相比,具有同样的精度性能,但由于采用了低功耗管理技术方案,功耗可大大降低,能够轻松满足功耗敏感型应用和电池供电系统的低功耗需求。同时,LC29H的紧凑设计也可帮助客户终端减小尺寸。
 移远通信+MIKROE
合作创新物联开发
在LC29H的赋能下,此次移远与MIKROE推出的GNSS RTK 3 Click开发板可以提供MSM4或MSM7 RTK校正,并与移远多星多频高精度天线YEGM011AA一起用作RTK基站。此外,它还可以与移远双频高精度天线YEGB000Q1A组合,用作RTK流动站,实现厘米级精度。上述两个版本的开发板和天线组合形成的RTK基站与流动站,具有出厂即用、性价比高、厘米级精度等优势。
移远通信总裁兼CSO Norbert Muhrer 表示:"很高兴MIKROE选择了我们的LC29H系列模组来开发其新款GNSS Click boards开发板。MIKROE以提供一流的Click boards、文档和开发工具而闻名,可帮助工程师和OEM快速轻松地评估设计,高效助推其创新产品投入生产。”
MIKROE的Click开发团队负责人兼Click开发板产品市场经理Aleksandar Mitrovic表示:“MIKROE与移远通信合作开发了许多搭载其GNSS、LTE、GSM模组的Click boards开发板。近期双方再次携手带来了用于流动站和基站应用的mikroBUS开发板。移远的产品通信质量佳,各项支持服务专业,令人印象深刻。”
 高精度+低功耗+实时定位
 LC29H性能显著
移远LC29H双频段系列模组经过精心设计,达到了卓越的精度。其在自主模式下,能够实现1米的定位精度,而支持RTK的型号则达到了厘米级精度。此外,LC29H还支持可选的惯性导航(DR)功能,即使在信号较弱或没有GNSS信号的复杂情况下,也能保证提供出色的定位性能。
在功耗方面,LC29H系列采用先进的低功耗管理技术方案,开创了低功耗GNSS感知和定位的新时代。对于许多使用电池供电的设备来说,功耗表现非常重要,因此LC29H的低功耗特性使其成为这类应用的理想选择,如割草机器人、电动滑板车、运动追踪器、无人机以及手持PDA等。
