说一下PT100、PT1000电桥测温方案
1.2w人已加入
今天说一下PT100、PT1000测温方案,我们采用的是电桥测温方案,该方案的好处是对对于PT100、PT1000的负载电源品质要求不高,因为是采用电桥测温方式,最后换算PT100的阻值时,通过换算关系可以把电桥两端的压差给抵消掉。
当然这种测温方式也有缺点,参考电阻选择不合适时会出现负数,对于一个的ADC来说这是一个灾难,如下图所示:
负载电源
我们通过分别测量R9 和R6的对地电压,然后将两者的电压做差输入到运放U1中,经过运放U1放大10倍后,输入到ADC进行测量,可以发现当R6的电阻小于100Ω时,R6处的电压会低于R9的电压,运放输出的电压会是负数,这种情况下大部分的ADC读取的ADC值会异常,所以这种电路测量温度是有一个范围值的,该值的范围有R9的阻值大小决定。
推荐加一个跟随电路,用于缓冲,减小波动,如下图所示:
负载电源
对比可以看到上下两个电路万用表1的数值显示出现正负数,为了修正这种错误,我们实际推荐采用恒流源的方式来进行PT100或者PT1000的测温方案。
