java实现定时器的四种方式
1.2w人已加入
java实现定时器的四种方式
1. 使用Thread.sleep()方法
Thread.sleep()方法可以让当前线程暂停执行一段时间,我们可以利用它来实现简单的定时器。
示例代码:
```java
public class TimerDemo1 {
public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
int count = 0;
while (true) {
System.out.println("定时器已经运行了 " + (++count) + " 秒");
Thread.sleep(1000); // 暂停1000毫秒,即1秒
该示例中我们使用了一个无限循环,每次循环输出当前运行的时间,并暂停1秒钟后再继续。
优点:实现简单,易于理解。
缺点:无法在定时器运行过程中修改定时器的时间或停止定时器,不适合实现复杂的定时器逻辑。
2. 使用Timer类
Timer类是Java提供的一个简单的定时器工具,可以轻松实现定时器的开启、停止、暂停等操作。
示例代码:
```java
import java.util.Timer;
import java.util.TimerTask;
public class TimerDemo2 {
Timer timer = new Timer();
int count = 0;
timer.schedule(new TimerTask() {
public void run() {
}, 1000, 1000);
Thread.sleep(5000);
timer.cancel();
该示例中我们使用了Timer类实现定时器的功能,使用timer.schedule()方法开启定时器,可以设定初始延迟时间、定时器间隔时间,并通过timer.cancel()方法停止定时器。
优点:使用方便,适合实现一些简单的定时任务。
缺点:无法在定时器运行过程中修改定时器的时间或停止定时器,不支持并发操作。
3. 使用ScheduledExecutorService类
ScheduledExecutorService类是Java提供的用于定时执行任务的工具类,可以设定定时器的初始延迟时间、间隔时间、并发量等参数,支持更加灵活的定时器条件设定和停止。
示例代码:
```java
import java.util.concurrent.Executors;
import java.util.concurrent.ScheduledExecutorService;
import java.util.concurrent.TimeUnit;
public class TimerDemo3 {
ScheduledExecutorService executor = Executors.newScheduledThreadPool(1); // 开启一个线程池
int count = 0;
executor.scheduleAtFixedRate(() -> System.out.println("定时器已经运行了 " + (++count) + " 秒"), 1, 1, TimeUnit.SECONDS);
Thread.sleep(5000);
executor.shutdownNow();
该示例中我们使用了ScheduledExecutorService类实现定时器的功能,在executor.scheduleAtFixedRate()方法中设定了初始延迟时间、定时器间隔时间,并通过executor.shutdownNow()方法停止定时器。
优点:灵活且方便,支持并发操作,适合实现一些复杂的定时任务。
缺点:算法略有复杂,需要一定的背景知识。
4. 使用Quartz类
Quartz是Java中一个强大的定时器框架,支持各种复杂的计划和时间设定,适用于大型项目中的复杂定时任务。
示例代码:
```java
import org.quartz.Job;
import org.quartz.JobExecutionContext;
import org.quartz.JobExecutionException;
import org.quartz.Scheduler;
import org.quartz.SchedulerException;
import org.quartz.impl.StdSchedulerFactory;
import static org.quartz.JobBuilder.newJob;
import static org.quartz.TriggerBuilder.newTrigger;
import static org.quartz.SimpleScheduleBuilder.simpleSchedule;
import static org.quartz.CronScheduleBuilder.cronSchedule;
public class TimerDemo4 {
public static void main(String[] args) throws SchedulerException, InterruptedException {
Scheduler scheduler = StdSchedulerFactory.getDefaultScheduler(); // 获取调度器
scheduler.start();
Job myJob = new Job() { // 自定义任务
public void execute(JobExecutionContext arg0) throws JobExecutionException {
System.out.println("调度器运行中...");
scheduler.scheduleJob(
newJob(myJob.getClass()) // 设置任务
.withIdentity("myJob", "group1")
.build(),
newTrigger()
.withIdentity("myJobTrigger", "group1")
.withSchedule(
simpleSchedule() // 不重复执行
.withIntervalInSeconds(1)
.withRepeatCount(0)
.build()
Thread.sleep(5000);
scheduler.shutdown();
该示例中我们使用了Quartz框架实现定时器,创建一个自定义的任务,并调度它的执行。我们可以通过修改Trigger实现更加复杂的时间调度设定。
优点:可以实现各种复杂的计划和时间设定,适用于大型项目中的复杂定时任务。
缺点:相对于其他方案来说,Quartz的学习和上手成本比较高。
