小体积30W氮化镓PD参考设计,CX75GE030DI合封芯片来助力!
1.2w人已加入
高集成30W氮化镓合封芯片CX75GE030DI助力充电器轻松实现简化电源设计,CX75GE030DI内部集成了氮化镓功率管控制和驱动电路芯片,外围精简,能有效优化充电器体积。
CX75GE030DI是一款高度集成的QR反激合封氮化镓芯片,芯片内部集成650V 300mΩ氮化镓开关管、控制器、驱动器、高压启动电路和保护单元。采用200KHz开关频率,可以有效缩小充电器的变压器体积,得到性能和成本的平衡。CX75GE030DI氮化镓合封芯片,采用DTSOP-7L封装,可用于USB PD快充及电视机、显示器待机电源应用。
CX75GE030DI集成了完备的保护功能,包括:Vcc欠压保护(UVLO),VCC过压保护(Vcc_OVP),输入欠压/过压保护 ,输出过压保护(VO_OVP),FB开短路保护以及副边SR短路保护,CS开短路保护等。
30W/( A+ C)参数如下:
输入电压范围 90VAC~264VAC
输入待机功耗低于 75mW @230VAC
输出总功率为 30W 单插(5V/3.0A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A)
输出纹波小于 200mV
具有输出过流保护、短路保护、过温保护等功能
符合“DOE&COC”6 级能效标准
通过 EN55032 Class B & FCC Class B 的 EMI 测试标准
方案组合: CX75GE030DI+CX7539F+ CX2982AC
主变压器ATQ18 LP=0.55mH
效率 92.32%
尺寸: 39*34.5*23mm ( PCBA )
功率密度:1.13W/cm3 ( PCBA )
30W合封氮化镓快充采用主板+小板,两块板组合焊接的设计,电源主控芯片及同步整流控制芯片均集中焊在主板上,而协议芯片与Type-C口焊接在了小板上,整块PCBA真正地做到了合理将电路板面积充分利用,提高空间利用率,缩小了充电器体积。
该款30W快充不仅能够为新推出的iPhone15快速充电,同时对安卓手机、智能平板、笔记本电脑、智能手表、TWS蓝牙耳机等也有非常好的快充兼容性。该款由CX75GE030DI+CX7539F+ CX2982AC构成的氮化镓合封方案具有外围精简,低温升、高效率等多方面优势。
诚芯微多款合封氮化镓芯片上线,涵盖25W、35W、45W、65W等多功率段。一颗合封氮化镓芯片可轻松取代初级侧两到三颗芯片的功能,通过高集成度的合封芯片,设计出精简高效的氮化镓充电器,能够有效地简化充电器设计和生产流程,从而助力行业客户快速抢占市场。
审核编辑:汤梓红
