在Ubuntu上开启RNDIS的DHCP服务器的具体步骤、一般的思路:
在终端中以管理员权限登录。
安装DHCP服务器。在Ubuntu上,可以通过使用apt-get命令来安装DHCP服务器。例如,可以通过运行命令 "sudo apt-get install isc-dhcp-server" 来安装DHCP服务器。
配置DHCP服务器。安装完毕后,需要对DHCP服务器进行配置。可以通过编辑 "/etc/dhcp/dhcpd.conf" 文件来实现。该文件是DHCP服务器的配置文件。
在配置文件中,找到类似于 "option routers" 和 "option subnet-mask" 的行,并添加选项 "option 129 code 129 = array data",其中 "data" 是要为租户分配的IP地址范围。例如,"option 129 code 129 = array data{192.168.0.2, 192.168.0.100};" 表示将IP地址范围为192.168.0.2到192.168.0.100的IP地址分配给租户。
保存并关闭文件。
启动DHCP服务器。通过在终端中运行命令 "sudo service isc-dhcp-server start" 来启动DHCP服务器。
