污水流量测量中的电磁流量计
1.2w人已加入
在进行污水流量测量时,选择使用电磁流量计,立足于法拉第电磁感应原理之上,结合工作开展特点研究流量计。在使用相关仪表时,借助相关定律的使用,能够在测量中使用导电体在磁场中产生的切割磁力线运动,在不断的运动中会出现电压,借助电动势能的大小和导体的磁场,此时的垂直磁场运动速度是正比,结合具体管线的直径、介质等因素,实现对流量的测量和计算。
在使用电磁流量计时,并没有使用无节流部件,在使用中承受的压力较小,最终结果与需要测量流体的速度有着直接关联,实际测量的范围比较宽,将其作为最终结算使用的计量设备。现今社会处于不断发展中,促使工艺材料得到进一步更新,同时也提升了设备应用的稳定性、线性度与精准度。
电磁流量计的应用有着以下特征,测量得出的结果与液体的压力、温度以及导电率等多种参数无关,测量得出的精确度比较高,有着较高的可靠性。测量的管内无阻流件,不会出现附加压力损失;选择使用合适的电极材料与需要测量液体之间接触,要保障其耐腐蚀、耐磨损的工作要求。使用寿命比较长,维护工作开展要求比较低,有效完成对正反方向上流量的测定计算;在信号输出的过程中应用方法比较灵活,使用脉冲、电流及频率等方式。结合污水测量工作开展需求,流量的整体变化、杂质及腐蚀性,具有导电能力等特性,从而完成污水的测量计算,选择使用电磁流量计是一个较好的选择。
在使用电磁流量计时,进行污水的流量变化测量,变化速度大杂质多及腐蚀性小,需要具备导电等性能,将电磁流量计应用在污水流量的测量中,完成对气田污水的测量。设备应用体积小、较为紧凑且安装操作比较方便,随着社会发展现今使用的电磁流量计趋于智能化,促使设备密封性不断加强,可以完成各种类型的工作。在气田的污水处理流量测量中,选择使用具有氯丁橡胶衬里、含钼不锈钢电极的电磁流量计,从而满足实际工作开展需求,完成对污水的测量。
想要保障电磁流量计使用最终测得数据的精准度,要保障安装操作的正确性。避免在安装过程中,将其添加在一些具有管道杂散电流干扰的区域,避免存在空间强电磁波感染,避开具有大型电机磁场干扰的场所。将其安装在无振动或者是振动比较小的场所,避免对流量计的运行产生影响;也要避免将其安装在容易聚集气体的管系最高点;或者是将其安装在垂直的管道上,很有可能在测量中出现排空现象;或者是传感器的后无背压,导致流体直排进入到大气中,测量管内并非满管的状态。在安装电磁流量计时,其传感器应用安装在距离任何上游扰动部件10DN与下游扰动部件5DN的管件中。如果上游的管道长度出现不足,可以进行流动调整器的安装;电磁流星传感器必须要单独接地安装,且传感器与流体都处于相同的电位。
