忆联UH8和UH7系列SSD与腾讯云完成产品兼容性认证
近日,忆联企业级SSD产品UH811a / UH831a和忆联数据中心级SSD产品UH711a与腾讯云操作系统完成产品兼容性互认证明。在联合测试环节,UH811a / UH831a 和 UH711a与 TencentOS Server 3和TencentOS Server 2 的兼容性表现良好,测试期间运行稳定、性能优秀、安全可靠,可满足用户在TencentOS Server 系统下的各项应用请求,最终成功与两大操作系统获得产品兼容性互认证明。
SSD
认证证书
SSDSSDSSDSSDSSDSSD
TencentOS Server 是腾讯云针对云的场景研发的 Linux 操作系统,提供特定的功能及性能优化,为云服务器实例中的应用程序提供更高的性能及更加安全可靠的运行环境。TencentOS Server 基于 Linux 内核自主研发设计,积累了腾讯在操作系统领域超过10年的技术积累,并经过了腾讯内部海量业务多年验证和打磨,在腾讯内部操作系统里占比超99%,覆盖了腾讯所有的业务。
同时,腾讯有着国内最种类繁多的业务生态,从社交、游戏、金融支付、AI、安全等,其稳定性、安全性、兼容性和性能等核心能力均已得到长时间充分验证。TencentOS Server 在稳定性、性能、容器基础设施等核心能力方面做了全面的增强和优化,能为企业提供稳定高可用的服务,满足业务严苛负载需求,力求打造云上最佳操作系统。
忆联企业级SSD产品 UH811a/UH831a采用U.2接口,PCIe Gen 4和NVMe1.4协议,顺序读写性能7100/4500 MB/s,随机读写性能1700K/450K IOPS,同时支持1DWPD和3DWPD的主流容量规格,支持双端口、高可靠;产品采用先进的制程工艺,性能更高而功耗、成本更低,超低延迟和高质量服务(QoS)。在特性方面支持智能多流,可以实现对上层主机下发的IO流进行冷热数据的智能识别,减少垃圾收集,提高ESSD的性能与使用寿命并降低成本。
忆联UH711a是面向数据中心应用场景开发,针对数据中心级业务场景及负载Workload IO模型,UH711a具有全面的性能优化能力,产品顺序读写性能高达7200/4700 MB/s,随机读写性能高达1700/230K IOPS。结合One Time Read、智能多流、SR-IOV等多种特性,可为数据中心提供更高性价比的存储解决方案。同时,UH711a兼容业界主流操作系统和虚拟化系统,可以提高数据库、虚拟化、HPC、搜索等各种应用的服务性能,帮助客户降低系统TCO。
Union Memory
本次忆联与腾讯云操作系统软件进行兼容互认证,是产品成功适配的成功案例。作为国内领先的 SSD 厂商,忆联一直致力于为用户提供高质量的存储产品,积极与合作伙伴开展产品兼容性互认证测试,进一步扩大产品兼容性适配范围。在未来,忆联将继续操作系统展开更为紧密的技术合作,为企业提供更加全面的解决方案,为用户提供更优质、更安全、更可信的产品和服务。
相关阅读推荐
忆联UH711a获红帽生态系统认证,成功入选红帽生态名录
忆联与 OpenCloudOS 完成技术兼容互认证
       SSD
长按识别关注更多忆联资讯
原文标题:忆联UH8和UH7系列SSD与腾讯云完成产品兼容性认证
文章出处:【微信公众号:UnionMemory忆联】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
