高校实验室控制算法快速验证测试笔记
基于高校实验室搭建功率实物系统比较繁琐,且前期学生实验存在较多问题,一开始自己做控制器既要画硬件板子,还要编写控制代码,开发调试的周期比较长。
所以,实验室希望在形成产品前能够通过使用实时仿真的方式,在空间相对局限的实验室里,安全快速完成项目的开发验证。
本次南京某高校实验室选择了Easygo高性能旗舰型实时仿真产品PXI Box,对高频电液阀执行器进行仿真验证。
在EasyGo平台的技术支持下,用户拿到PXIBox后,着手开始进行了相关实验操作。
如图所示,EasyGo实时仿真平台PXI Box,搭载上位机软件DeskSim,利用CPU+FPGA进行us级的高精度实时控制,通过物理IO 对接实验室高频电液阀执行器进行测试。
实验利用半实物仿真机PXI Box输出、采集模拟量信号,并对高频电液阀进行控制。采用现成的硬件平台,算法程序采用Simulink模型直接编译下载实时运行,能极大加快控制算法测试的进程。
首先将八个模拟输出口接到八个模拟采集口,测试信号输入输出是否正常。接着将实时仿真机的八个模拟输出口接入到功率放大器,控制八个线圈;同时,将感应线圈、电流传感器和位移传感器接入到模拟采集口,测试实时仿真机PXIBox的控制效果。
功率放大器
如图所示结果,PXI Box半实物仿真结果与理论验证的预期基本一致。可以很好的进行多通道信号收发,以及一些简单的控制。与离线仿真相比,可以通过实物观察波形与现象,可实时调整上位机中相关参数,实时观察所需信号的状态。
PXI Box基于Matlab/Simulink实现方式具有上手快、通用性强的特点,在完成端口配置的基础上可以实现免培训操作。测试再次验证了 Easygo 仿真平台的准确性与可靠性,可为高校实验室提供高效、安全的测试平台。
PXI Box 是基于PXI总线架构硬件平台的高性能旗舰型实时仿真产品系列。该产品采用新款多核实时CPU+多FPGA的硬件架构,可方便和实际设备进行连接来进行硬件在环测试,是对CPU仿真能力和FPGA仿真能力同时有需求用户的最佳性价比产品。
审核编辑:刘清
