分享一个图形化PING测试工具
1.2w人已加入
1介绍
gping能够以折线图的方式,实时展示 ping 的结果,支持 Windows、Linux 和 macOS 操作系统。并且支持多个目标同时Ping同时展示折线图方便对比。下面扩展一下ICMP及ICMP隧道。
ICMP消息结构:
ICMP消息是由一个类型字段、一个代码字段、一个校验和字段和与特定消息类型相关的数据字段组成的。类型字段和代码字段一起确定了消息的类型和子类型,而数据字段可以携带各种信息,具体取决于消息的类型和代码。以下是常规ICMP报文格式:
Linux
灵活性:
ICMP协议设计灵活,允许在数据字段中携带各种信息。这种灵活性使得可以将数据包封装在ICMP消息中,并通过网络传输,因为数据字段的内容并不受到太多的限制,只要它在特定的消息类型和代码下合法。
封装和解封装:发送端将要传输的数据包封装在一个ICMP消息中,然后将该ICMP消息封装在一个IP数据包中,以便将其发送到目标。接收端首先解封装IP数据包,然后解封装包含原始数据包的ICMP消息,最终提取出原始数据包。
隧道技术:
ICMP隧道技术利用了ICMP消息的封装和解封装能力,使得数据包可以在ICMP消息中进行传输。通常,ICMP隧道软件会将要传输的数据分割成小块,并将每个小块封装在不同的ICMP消息中,然后发送到目标。在目标端,ICMP隧道软件会解析接收到的ICMP消息,提取出原始数据,并将其还原成完整的数据包。
隐蔽性:
ICMP隧道通常不太容易被网络审查或防火墙检测到,因为ICMP消息在网络中非常常见,用于各种网络管理任务。这使得ICMP隧道成为一种潜在的隐蔽通信方法。
TTL以及其他ICMP的具体机制下次一定
2对比
传统Ping:
Linux
单目标Gping:
Linux
双目标Gping:
Linux
3使用
$ gping --help
Ping, but with a graph.
Usage: gping [OPTIONS] [HOSTS_OR_COMMANDS]...
Arguments:
  [HOSTS_OR_COMMANDS]...  Hosts or IPs to ping, or commands to run if --cmd is provided. Can use cloud shorthands like aws:eu-west-1.
Options:
      --cmd
          Graph the execution time for a list of commands rather than pinging hosts
  -n, --watch-interval
          Watch interval seconds (provide partial seconds like '0.5'). Default for ping is 0.2, default for cmd is 0.5.
  -b, --buffer
          Determines the number of seconds to display in the graph. [default: 30]
  -4
          Resolve ping targets to IPv4 address
  -6
          Resolve ping targets to IPv6 address
  -i, --interface
          Interface to use when pinging
  -s, --simple-graphics
          Uses dot characters instead of braille
      --vertical-margin
          Vertical margin around the graph (top and bottom) [default: 1]
      --horizontal-margin
          Horizontal margin around the graph (left and right) [default: 0]
  -c, --color
          Assign color to a graph entry. This option can be defined more than once as a comma separated string, and the order which the colors are provided will be matched against the hosts or commands passed to gping. Hexadecimal RGB color codes are accepted in the form of '#RRGGBB' or the following color names: 'black', 'red', 'green', 'yellow', 'blue', 'magenta','cyan', 'gray', 'dark-gray', 'light-red', 'light-green', 'light-yellow', 'light-blue', 'light-magenta', 'light-cyan', and 'white'
  -h, --help
          Print help information
  -V, --version
          Print version information
      --clear
          Clear the graph from the terminal after closing the program
gping --help
4
安装
Linux
wget https://github.com/orf/gping/releases/download/gping-v1.14.0/gping-Linux-x86_64.tar.gz
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# mv gping /usr/local/bin
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# gping
Error: At least one host or command must be given (i.e gping google.com). Use --help for a full list of arguments.
#安装成功
Windows
Linux
将可执行文件放入C:/Windows目录下
  审核编辑:汤梓红
