不可忽视的电源的散热问题
电源/新能源
3416人已加入
电源的散热问题比以往任何时候都更重要
这是一个古老的工程故事,有时是在开玩笑,但通常不是:电源是特定的最后一个项目。想法是“一旦我们知道了我们的功率需求,就必须找到一个合适的电源”。随着对更高能源效率、更高可靠性和更快设计周期等越来越多的需求,以及越来越多的监管,这种方法是不可接受的。
一个有效的工程团队将在项目的早期考虑功率需求的所有方面,包括散热和封装。如果要避免需要更大电源的令人不快的意外发生,或避免一个新的冷却策略,在项目的早期考虑电源系统至关重要,当项目接近完成时,没有人想听到:“别忘了,我想我们可能会在这里增加风扇。”
Vicor的功率元件设计方法有助于工程师构建电源链,同时保持灵活性的电源系统设计方法。如果需求变化,它可以用将满足新规范的器件简单替代所选择的功率元件。这比使用一种大型集中供电更加容易,其整个电源系统可能要改变才能满足修订后的规范。
现在有了仿真和连接电气和热性能的各种工具,如PowerBench白板,使之更容易创建优化的热设计。由于更加凉爽的运行,有时甚至有可能从系统的可用功率中挤出更多的性能,减少“以防万一”的容差缓冲需求,或增加可靠性。
选择正确的功率元件是一个关键。在过去使用的是开放式电源,但它们带来了一些挑战。由于其不规则的“轮廓”线,气流可能不平衡,并可能被相邻元件阻塞(“遮挡”)。散热器可以解决这个问题,但需要在转换器和散热器之间使用一个插入弹性衬垫,或专用的预散热装置。
同时,通过转换器的引脚到系统PC板铜箔的可用热传导范围最好适度到可以忽略不计。结果就是冷却效果差,以及出现局部热点,其中个别元件可能出现热应激,特别是在“角落条件”下,即使整体平均温度在允许范围内。
最近模压(封装型)转换器封装,如Vicor ChiP平台,克服这些局限性。光滑、平坦的顶面意味着散热器易于连接和使用有效。
同样,最新的设计和引线数的增加提供了一个到外壳或冷板的简单、有效、低阻抗的热路径。因此,它是对流和传导方面的双赢,见图1。(通过双面对流,甚至还有几个百分点的额外冷却,这是一个额外的好处。)
转换器
模压封装的建模和分析显示它提供了多个有效的热路径。
ChiP封装提供了双面冷却,它消除封装热量的能力增加了一倍,但却增加了散热器设计的复杂性。优化的热设计对电源链的前端提出了最大的挑战,其中的功率水平往往是最高的。
新的Vicor集成适配器(VIA)封装技术大大简化了电源链前端的设计,特别是热设计。通过在一个易于使用的封装中提供新水平的功率密度、效率和热性能,同时集成了滤波等一些外围电路,VIA封装有助于工程师更轻松地开发高效散热的电源链。
编辑:黄飞
